DELL N4110 独显开机电流0.4通病
啄木鸟0558
2014-4-14 21:14
同行拿过来的一台进水DELL N4110机器。第一次拿过来是开机USB 小板上的 USB接口都不能使用,拆开看进水,换USB 3.0芯片后 OK.客户用了大概一个多月,告诉我机器现在开不到了。
上电流表,到0.4。直接刷了个BIOS无果。翻找论坛说IMVP_PWRGD 连接到EC 的119脚容易出问题。订了一个,换上去还是一样。没办法只能一步一步查。最后查到SYS_PWROK信号。开机触发到0.4 ,用万用表点一下U25的4脚,电流嗖嗖的上去了,看电流是亮机了。再测试一遍果然还是一样。直接换掉U25 芯片。搞定。 翻到其他论坛,查到这是个通病。希望大家注意。
JINWUDONG
2014-4-15 08:05
谢谢楼主的好经验!
党华
2014-4-15 08:41
u25是做什么用的?
逆之狙神
2014-4-15 08:56
u25是什么器件??
mrwhy682493
2014-4-15 08:58
U25是 sys_pwrgd
642406536
2014-4-15 09:12
感谢分享,,,,,大家多多交流
陈林森
2014-4-15 09:14
谢谢楼主的好经验!
xikq
2014-4-15 10:19
经验,以后可以快速秒
redfish133
2014-4-15 10:22
U25是什么没说清楚
玩你妹
2014-4-15 11:01
u25是什么芯片啊
坐等妹纸
2014-4-15 13:25
记住了 为嘛不发个图上来看看
守望、那流年
2014-4-16 20:47
我今天刚好修到这台,之前是没待机,线断了,连接下可以触发了,但电流只到0.4,还没查呢,明天我看下
唐柳平
2014-4-16 21:15
U25是干嘛的啊
爱过你
2014-4-16 21:17
这个机子好几个通病了 ,问题多
木偶0204
2014-4-16 21:44
应该传图上来 好知道U25是干嘛的 不过这是通病的话 以后接到这样的直接秒杀 嘿嘿
马啊
2014-4-16 21:59
修过不少这个问题的机器了,一般是喇叭把它挤得脱焊了
luoquan006
2014-4-16 22:22
U25是啥么芯片楼主没说清楚
补充内容 (2014-11-14 22:19):
看了图纸是个与门
ploy312
2014-4-16 23:03
谢谢分享 长知识了
lijiaming88
2014-4-16 23:11
谢谢楼主分享 U25记住了
永强电子
2014-4-17 09:33
是不是出厂大部分主板焊跑偏的那个件啊?
andyaries85
2014-4-17 10:58
?.坏孩孓啲兲箜
2014-4-17 11:42
u25 是什么东西啊
遛马去
2014-4-17 12:10
U25 是与门吗 楼主?
cobgtkgtk
2014-4-17 12:14
好经验 ,给力
盐光
2014-4-17 12:15
是个什么芯片?楼主没有说清楚啊
liang19900928
2014-4-17 12:28
多谢楼主 新人采纳啦
469763487
2014-4-17 14:40
U25到底是干嘛的啊
1827398133
2014-4-22 14:22
多谢谢大家 好好的交流吧
1827398133
2014-4-22 14:23
U25 是主板上的哪部分
liushengwang8
2014-4-25 16:02
这个起到什么作用啊,主要产生或者控制什么信号
溧阳金领电脑
2014-4-27 15:25
哪要换啊 直接加焊下不就行了 位置都偏成那样了 楼主 你也太不厚道了 这机器有没标号 怎么不拍个图片呢
windlovetao
2014-7-5 15:58
U25 一般是虚焊比较多
垫子桃
2014-7-5 15:59
lz以后发帖 可以详细点
潇晓翔
2014-7-5 16:05
这不是你南桥起振电容老化吗?
好求上进
2014-7-14 20:53
幸好路过,不然又错失了一招
hanshi178437835
2014-7-15 06:57
U25是什么啊 ,它是控制什么的 啊 ,没有说清楚啊 哎..........
fengqiang2011
2014-11-15 11:26
U25这个通病我们论坛早就有了好吧。
拔苗待兔
2015-1-15 13:25
其实是虚焊了
turongyu
2015-1-15 16:44
U25应该是没有焊接好吧,
修板
2015-1-15 16:47
谢谢楼主分享 U25记住了
wfl408460760
2017-11-22 12:02
记住了 感谢楼主
维修徒徒
2017-11-22 13:23
U25 通病 很好的经验分享,值得学习
bestsu
2017-11-22 14:27
u25是通病了 脱落了 直接加焊一下就好了
zouxibo
2017-11-22 14:34
这个维修就是要根据思路来 要不会走好多弯路
kitteyliu
2017-11-22 14:46
经验战胜一切,楼主修的不错。。。。。。
笔记本维修999
2017-11-22 15:02
U25 这个芯片是做啥用的 最好上个图片
东方至男
2017-11-22 17:52
谢谢楼主的好经验。遇到先查这里。谢谢分享
2624390876
2017-11-23 10:15
感谢楼主无私奉献,果断收藏,给你点了支持了,
柴油机
2017-11-23 11:13
没说清楚 是SYS信号没有被拉低还是什么
tanglianqi
2017-11-23 12:13
★.断点oミ
2017-11-23 12:52
谢谢分享,学习了涨涨经验以后可能用得上
