ZXCVWtest
标题: DELL N5030开机报七声警,不上内存,不上CPU 也报警, [打印本页]
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-4-14 21:03
DELL  N5030开机报七声警,不上内存,不上CPU 也报警  BIOS刷了,北桥换了,有没有那位大师修到过的啊,
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-4-14 21:07
带CPU 时 开机电流多大?
作者: ok南阳    时间: 2014-4-14 21:17
戴尔的报警7声是显卡检测不过 8声是屏线
作者: 玉天翔    时间: 2014-4-14 22:51
确定北桥本身是好的料吗,现在这个料要到原装的不易哦
作者: tareq    时间: 2014-4-15 04:56
CHANG BIOS
IF NOT WORK CHANG S-B
作者: xikq    时间: 2014-4-15 10:30
7声报警是北乔
作者: 玩你妹    时间: 2014-4-15 10:52
这个桥容易爆
作者: woaishenchun    时间: 2014-4-15 11:38
看看北桥周边的小东西啊
作者: 好求上进    时间: 2014-4-15 11:49
遇到过几台都是开机报7声,都是修北桥好的,而且重植芯片的成功率也挺高的
作者: 乐天天    时间: 2014-4-15 12:01
tareq 发表于 2014-4-15 04:56
CHANG BIOS
change bios
working
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-15 13:06
好像是这么回事,但我没注意 都是先干北桥不行在看屏我都是凭感觉 如屏有问题的话我会先把CMOS电池放电开机就报CMOS电池的声音就说明是屏问题
