标题: 三星r458 触发3 5v拉低 [打印本页]
作者: lchmg10575    时间: 2014-4-14 20:05
标题: 三星r458 触发3 5v拉低
三星r458 触发上电电流到0.07然后到0.13那 就不上了  35v芯片发热,电压被拉低,供电芯片电感滤波都换了还是不行,不知道怎么回事了,35v下面有点进水,但都没有腐蚀断线
补充内容 (2014-5-19 10:51):
待机线性5v和线性3v都正常,12v 也正常  就是开机后3、5v就被拉低  芯片发烫    把后级转换管子 3v  5v 1.5 都去掉还是不行   下面附上图纸希望 有人帮忙
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-14 20:27
机器修好了吗?
作者: hj27237    时间: 2014-4-14 20:44
芯片换过没,或者后级把电压拉低了
作者: KINGBOX    时间: 2014-4-14 20:46
查一下南桥下面那些小电容吧,三星的很多都是那边的问题哦
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-4-14 21:03
R458 的 通病要处理啊  南桥塑料黑纸的小电容要换!不行的话 看待机时3V 5V 正常否?开机时测一下3V 5V 还是线性电压被别的地方拉低了!
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-4-14 21:12
我有一个板子也是,3 V5V 线性电压也被拉彽了,
作者: lchmg10575    时间: 2014-4-15 09:27
JINWUDONG 发表于 2014-4-14 20:27
机器修好了吗?
没呢  不知道从哪下手了
作者: lchmg10575    时间: 2014-4-15 09:28
hj27237 发表于 2014-4-14 20:44
芯片换过没,或者后级把电压拉低了
换过了,量了转换的管子都不短
作者: lchmg10575    时间: 2014-4-15 09:30
蔚蓝额天空 发表于 2014-4-14 21:03
R458 的 通病要处理啊  南桥塑料黑纸的小电容要换!不行的话 看待机时3V 5V 正常否?开机时测一下3V 5V 还 ...
嗯,我查下 不过你说的那个硬盘下有电容爱坏的是r428那种  我的这款硬盘是查在主板旁边的
作者: 枫叶870332571    时间: 2014-4-15 09:42
这个应该是通病啊
作者: lchmg10575    时间: 2014-4-15 10:05
枫叶870332571 发表于 2014-4-15 09:42
这个应该是通病啊
你好  知道是什么问题导致的吗?
作者: 天涯维修者    时间: 2014-4-15 10:08
把南桥后面 硬盘下面的那个小电容 先干掉  有问题了 阻值一般几十货100欧姆左右
作者: lchmg10575    时间: 2014-4-16 09:11
这个不是通病的那款哦
作者: longruitao    时间: 2014-4-16 09:32
3V  5V 点电容损坏了。  仔细检查检查
作者: cw001    时间: 2014-4-16 10:10
三星 不是触发 才有3  5 V
作者: lchmg10575    时间: 2014-4-18 11:07
你说的是滤波的吗?  可都换了啊,
作者: lchmg10575    时间: 2014-4-18 11:08
cw001 发表于 2014-4-16 10:10
三星 不是触发 才有3  5 V
是啊 ,触发后电流升到0.7--0.13  3v5v 电压就出来了 ,但电压不够
作者: 天涯维修者    时间: 2014-4-19 11:27
搞好说一声
作者: lchmg10575    时间: 2014-4-26 09:07
自己顶下    都放这么多天了
作者: 凤凰捏盘    时间: 2014-4-26 09:12
查下升压电路,反馈电路看看是不是有断线的。。。
作者: weidemingwei    时间: 2014-4-26 09:40
量下35v正反向阻值,到0.13其它电压出来没有
作者: lchmg10575    时间: 2014-4-28 13:17
电感组织100多应该正常  其他没有芯片发烫电流才高的
作者: lchmg10575    时间: 2014-5-19 10:52
下面图纸   希望 有人解答下
R458.Schematic Diagram.pdf
857 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 凤凰捏盘    时间: 2014-5-20 08:29
进水的应该是相对好修的,你测下有没有断线的地方,特别是3v5v芯片那里,测下芯片的各个工作条件满足不,测下BEST跟REF看看正常不;再就是拆掉芯片后看下焊盘有没有不正常或者断线的
作者: dinowar    时间: 2014-5-20 09:34
断开后级试试。
作者: 电脑维修手    时间: 2014-5-20 09:51
认真查一下吧应该是后级电路有短路。
