标题: asus k42jr 上内存掉电 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2014-4-14 16:07
asus k42jr 上内存掉电  板号K42JR   REV 3.2   故障为上内存掉电,,不上内存不掉,,上内存有电流跳变,,,换过显卡一样的,,,有没有遇到过的,,朋友麻烦指点一下,,,BIOS刷过无果显卡换过无果,
上内存电流上到1.5几掉电,,,,不上内存1.4不动,,,
换显卡的时候,,把显卡取了。。插内存不掉电,,,换个新显卡上去一插内存又掉电,,
作者: t入世    时间: 2014-4-14 16:14
换个内存时尚撒
作者: mayangxm    时间: 2014-4-14 16:24
内存电路因该没问提,,我把显卡取了之后试就不会掉电,,,换了一个新显卡之后就又掉电了,,
作者: 修由心生    时间: 2014-4-14 16:40
用原电源适配器试一下  说不好你、是你电流表有问题
作者: a46437906    时间: 2014-4-14 16:50
电流表有没有限流哦。我有一回限流2A。一到1.5A之后就掉电。
作者: mayangxm    时间: 2014-4-15 10:35
没有的,,此机原故障就是开机几钞掉电,,,,
作者: mayangxm    时间: 2014-4-17 16:12
没有人遇到过吗。。
作者: 扬州蓝快    时间: 2014-4-18 15:51
我这里有一机器故障和你一样  有时正常启动使用  有时开机显示几秒后掉电  不知道哪里问题
作者: wweli10000    时间: 2014-4-18 16:04
这是要换板的节奏啊
作者: 枫爵    时间: 2014-4-18 18:14
用波波抓一下  看看内存  显卡供电会不会有过压什么的
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-4-18 19:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 星心    时间: 2014-5-5 08:56
我这里有台简爱7g也是这样的故障   希望解决后  大家能分享
作者: 652810871    时间: 2014-5-13 17:00
我这里有台G480的也是这样正想换南桥试一下
作者: lushuai920713    时间: 2014-5-16 14:24
楼主那台最后修好了吗?我这有台Thinkpad W520也是插内存掉电,显卡换了还是一样。因为显卡都够贵的,本打算换桥再试试,唉,主板也死贵,不行得换主板了。
作者: struggle0000    时间: 2014-5-24 11:10
楼主搞好了没 什么原因啊
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-24 11:18
是否内存供电那有短路拉低掉电???
作者: huaihuai123    时间: 2014-5-24 11:36
遇到过,是不是独显的。上次就是独显缺电以上内存就过了内存,然后瞬间掉电
作者: huaihuai123    时间: 2014-5-24 11:37
看看独显的供电出来没有,再看下显卡后面的小电容是不是都有电。。。
作者: linmuchao    时间: 2014-5-24 16:49
大神出来救救我们吧,我也有一个B470的上内存就慢慢掉到待机再重启再掉反复这样,不上内存不掉。
作者: yvhai2010    时间: 2014-5-24 22:44
刷BIOS吧,试试看
作者: YY1    时间: 2014-6-12 10:02
我有台神舟A460 也是一样,换了显卡了,就插内存掉电,不插不掉电
作者: 赵鹏亮    时间: 2014-6-12 10:06
楼主搞好了吗
我们学习一下
作者: 244923265    时间: 2014-6-12 12:21
这又是个疑难杂症   我是没修好过
作者: zijing3000    时间: 2014-6-12 14:15
应该不是内存的事
作者: 池龙    时间: 2014-6-28 12:13
要看电流的变化  短路内存信号试一下是不是内存没过
作者: 1090803457    时间: 2014-6-28 12:43
BIOS  南桥, 跑马掉电
作者: 红兴阿泽    时间: 2014-7-17 19:45
我有华硕K42JR V3.0 电流上到1.5就掉电,掉电重起反复。。。
作者: weiyusong    时间: 2014-7-17 21:31
这个机器这种故障修过三台 了
作者: 马啊    时间: 2014-7-17 21:55
机器自检正常么,插上一条坏内存掉电么 是不是1.05v供电的问题啊,建议楼主查下force off ,
作者: 忢壹宜    时间: 2014-7-17 22:16
我在等结果  求你们给经验
作者: yamingbest    时间: 2014-7-17 23:15
我有个客户 本子上内存 不开机   拆掉 就能正常开机
作者: yamingbest    时间: 2014-7-17 23:16
确定是内存,打阻值  ,用示波器测量
作者: tomas811    时间: 2014-7-18 09:32
有示波器的话,可以抓一下电压 和 IC 芯片的enable PIN ,看是 VR 线路的问题还是  其他地方将IC的使能PIN 拉低了
