标题: ACER 4736 BQ24751充电芯片求助 [打印本页]
作者: 三石科技    时间: 2014-4-14 15:59
ACER 4736 原本是内存供电坏了,换了芯片和上下管可以开机,但是电池和适配器同时插入的时候大电流,检查24751的 pin14 只有5v ,PQ12是导通状态,求高手指点查哪个信号?
作者: zhangzongwei    时间: 2014-4-14 16:18
隔离保护管有一个击穿了吧,应该换了就会好!
