标题: 华硕K40AB [打印本页]
作者: he7900357    时间: 2014-4-14 14:30
标题: 华硕K40AB
版号:K40AB MAIN BOARD REV:2.1机器可以正常开机但是关键不行,关机后电流在0.33A,强制关机也是一样,开机键灯亮着的,拆下来打关机后的电压除了CPU没电其他都有电,BOIS刷了的,还是不行,求帮忙!!!
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-7-9 14:14
看看桥吧
还有就是那个WAKE#信号
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-7-9 14:47
AMD 的吧  这个机子的北桥爱出问题 !
CPU没电  先把电修出来在说
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-9 16:28
是关机关不了对吧?看时序是哪一步没关吧。
