标题: 神舟 天运130D如何解密 [打印本页]
作者: 咸阳本本    时间: 2008-10-30 22:48
标题: 神舟 天运130D如何解密
开机就要输入密码, 谁解过这样的机子呢?是不是要刷bios呢?但是找不到资料呀,郁闷,有没有更好的办法呢?
作者: 北京星思维电子    时间: 2008-10-30 23:13
RTC放电不行么, 拔掉BIOS电池
作者: 零释空    时间: 2008-10-31 10:19
以前的机子放一下电就可以了!现在不大清楚!一般要换I/O!
作者: 唐文萍    时间: 2008-10-31 13:21
神舟国产老大.怎么资料就少得可怜呢.
希望内部人士能共享些神舟电脑维修资料...
作者: 咸阳本本    时间: 2008-10-31 14:14
放过电了,不行 ,刷bios可以吗  可是也没有资料
作者: 我是胡老大    时间: 2008-10-31 23:42
刷BIOS就可以解决问题了。
作者: 花信    时间: 2008-11-2 15:28
打电话问神州客服吧 他们能解决
作者: 咸阳本本    时间: 2008-11-17 00:29
最终还是找到问题的点了,其实主板上面有个开关,关掉就可以屏蔽开机密码。但是打开的话还是要密码的 ,不过问题到是解决了 。
作者: 奕博    时间: 2008-11-17 16:30
原帖由 咸阳本本 于 2008-11-17 00:29 发表
你是怎么知道那个开关的?
由是如何判断开关可以控制密码的?
作者: 小鬼爱小丫头    时间: 2008-11-17 16:42
那个开头好像是开的时候是ON关的时候是OFF,关了密码可以屏蔽掉了,打开了就又要密码了,就是开机直接跑过密码的画面直接进系统
作者: 我和我    时间: 2008-11-17 16:51
强啊,连那个开关都能找到
