标题: 笔记本高压故障求助 [打印本页]
作者: 横滘徐生    时间: 2014-4-14 13:22
标题: 笔记本高压故障求助
       今天修到一台ACER4520的笔记本,暗屏,测量输入电压电源:19V,控制电压和调节电源都是3.2V,用外置点屏工具测灯管没问题,于是怀疑高压条问题,网上定了一条一样的,换上,还是老问题,,同时按FN+F6会闪亮一下,请问下是什么故障。。。盼指点下。
作者: 君鑫    时间: 2014-4-14 13:45
是独显吗  看看显卡
作者: 横滘徐生    时间: 2014-4-14 14:33
君鑫 发表于 2014-4-14 13:45
是独显吗  看看显卡
集成显卡,外接有显示,独立给高压供电显示是正常的。
作者: yuhan917    时间: 2014-4-14 14:34
控制有了。 信号有上去么?
作者: a55940    时间: 2014-4-14 14:55
我之前也遇到过类似楼主的情况,用点屏工具测试灯管是好的,其实还是他坏了,我现在都直接拿个坏屏灯管插上看看是否OK
作者: 任荣    时间: 2014-4-14 14:58
改通用的高压条哇简单成本还低
作者: 蒲腾    时间: 2014-4-14 14:58
外接个灯管试一下
5楼说的对的 有事是这个情况
作者: 大箫筱    时间: 2014-4-14 16:17
刷下BIOS试下
作者: 客服1号    时间: 2014-4-14 16:22
插上屏查上屏开启信号有吗
作者: 幺西、    时间: 2014-4-14 16:43
学习了 楼主
作者: a46437906    时间: 2014-4-14 16:55
FN+F6调什么的?不知道会不会是系统的问题呢?
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-4-14 18:44
是什么屏了?要是三星的屏你直接换灯管吧!我遇到的太多了!
