捷威Z07 开机掉电
witchery2
2014-4-14 12:57
捷威Z07 开机掉电
接到一台捷威z07开机0.30掉电(上CPU的情况)。。量主板各大电压都出来了,还是掉电。广达的主板,想到可能是HWPG引起的。
(58.96 KB, 下载次数: 78)
下载附件
保存到相册
2014-4-14 12:55 上传
断开S2后,上CPU,上内存,接屏,机器正常显示。我想请问一下,我现在还需要查是哪一路引起来的吗?(能说下原因最好)
batteryu
2014-4-14 15:53
见过一台是3/5V芯片PG信号没出来
JINWUDONG
2014-4-14 22:08
我前天还修到过,也是上电到0.4A左右掉电,当我断开D11和D8后机器就不掉电,可以开机,我没有管它,就这样给客服了。
丁立强子
2014-10-5 19:42
学 习 学 习
戒刀
2014-10-6 09:48
这样断开会不会有什么严重的后果,比如烧坏。个人理解是这样的:如果有一路pg信号没出来,说明它要么芯片坏了,要么供电不正常,这样按道理来说是不能开机的,如果断开后即使能开机,也使机器工作在一个不正常的状态。
1293665688
2014-10-6 10:12
学习了 楼主学习了 楼主学习了 楼主
急先锋电脑医院
2014-10-6 10:20
直接断开就不再处理的话,后续会不会出现其他的情况呢,个人感觉不是太好
huangxin52
2014-10-6 10:46
二极管一个一个拆除就知道了呀。。。
