埃尼 发表于 2014-4-14 12:51
能说详细点吗 电流多少
lixuangang 发表于 2014-4-14 13:38
隔离管前后有没有变化?ACIN都在跳,有可能是隔离管那里有问题。
coffeellk3 发表于 2014-4-14 13:35
看待机供电和EN是否跳变
lixuangang 发表于 2014-4-14 13:53
这个是充电芯片也管隔离保护,没有EN这个说法。
yuhan917 发表于 2014-4-14 14:29
你这种现象一般都是欠压,你仔细查查各个供电
yuhan917 发表于 2014-4-14 14:38
3.3 5 v 都是正常的是嘛? 查下CPU到IO的信号
ss帝国师 发表于 2014-4-14 14:48
公共点多死v
huheyu 发表于 2014-4-14 14:48
不触发待机都0.2了,待机不正常吧
自由赵帅 发表于 2014-4-14 14:54
3.3 5v 肯定没有啊
yuhan917 发表于 2014-4-14 15:03
我就说嘛。这款机子要有待机3.3 5V的 你不先弄这个出来么
易点小弟 发表于 2014-4-14 15:10
我觉得你应该从开始查起来,先查适配器到公共点的电压有没有压差。然后检查适配器检测脚。ACIN和ACOK两个,
终极电脑维修 发表于 2014-4-14 16:38
就那两个电阻还有一个电容 然后就是芯片
