查看: 2832|回复: 14
大家帮忙看看这个变压器是好的吗?
发表于 2014-4-14 10:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
编号如图,用二极管档测量结果如下:
一、输入端:1和2不通,2和3不通,1和3通:
二、输出端:4、5、6、7、8任意测试都是通,8和9不通,8和10不通,9和10通。
请问各位师傅这个变压器是好的吗?不吝赐教!!(多谢大家给予帮助!!)
发表于 2014-4-14 10:49:36 | 只看该作者 �
输入端应该是四个接头才对呀,不然反馈电压从哪里出来?
没看到右面的第一个断了  详情 回复 发表于 2014-4-14 11:26
发表于 2014-4-14 11:26:12 | 只看该作者 �
没看到右面的第一个断了
发表于 2014-4-14 12:04:21 | 只看该作者 �
这个变压器我没见过坏的,正常的,组织很小,初级要大些
发表于 2014-4-14 12:08:15 | 只看该作者 �
右边的第一个脚明显就是断了,怎么是三个脚?
发表于 2014-4-14 12:42:56 | 只看该作者 �
之前我量过      阻值低   并不是坏的
发表于 2014-4-14 12:51:35 | 只看该作者 �
一般很少坏
发表于 2014-4-14 12:53:11 | 只看该作者 �
不是有个断的的接上试试!
发表于 2014-4-14 13:49:06 | 只看该作者 �
这个是ATX电源上的主变压器。前级连到电路板的两个脚,并且这两脚接有绕组线的肯定要通,不过一般变压器容易坏的。除非烧得很明显。所以楼主还是不要怀凝这个了。前级有一组绕组导能就可以,后级应该是看你描述的,应该也正常。
发表于 2014-4-14 13:49:37 | 只看该作者 �
你应该把你检测的情况说一下,我们可以帮你分析分析。
发表于 2014-4-14 14:13:16 | 只看该作者 �
1和3是输入,2是接地,4、5、6、7、8是第一组独立线圈绕组,是输出端,9和10是第二组独立线圈绕组,是输出端,第一组和第二组线圈之间不相连
发表于 2014-4-14 14:56:36 | 只看该作者 �
szac18016 发表于 2014-4-14 11:26
没看到右面的第一个断了
您好,这个脚不是断了,拆下来就是这个样子,我在上个电路板图片,大家就能看明白了。
发表于 2014-4-14 15:00:15 | 只看该作者 �
lifuzhi625 发表于 2014-4-14 14:13
1和3是输入,2是接地,4、5、6、7、8是第一组独立线圈绕组,是输出端,9和10是第二组独立线圈绕组,是输出 ...
谢谢您的指导!学习了!!
发表于 2014-4-14 15:00:34 | 只看该作者 �
谢谢您的指导!学习了!!
发表于 2014-4-15 00:34:44 | 只看该作者 �
11楼说的很好,这个东东一般不太容易坏,坏了要么短路要么断路,短路要用铃流来测,万用表是不行的。
