c1循环8次
于跃
2008-10-30 22:21
c1循环8次
有一块主板我忘记了什么型号了
我记得是插pci-e的显卡
不差显卡的时候 直接插集成显卡 集成显卡花瓶 但显示器能亮
插显卡的时候 c1 循环8次以后才跑到25 显示器不亮
内存 cpu 供电都正常 io换过 bios没有刷
有时候能正正常跑码 应该是什么地方虚汗
我就烤北桥 结果北桥烤废了 到现在也不知道是哪里的问题
今天又遇到一块主板 也是 不差显卡能走到25
插上显卡就c1循环 确定显卡没坏 是什么问题呢
这个问题一个不能跳过去了
请各位朋友帮我想想办法 谢谢你们
浙江七仔
2008-10-30 22:27
你的绝对 GPU 虚汗了 显卡要换了
心在飞翔
2008-10-30 22:28
如果你主板是NF芯片的话,基本可以确定是桥出了问题,但有一点,一定要先排除,那就是PCI-E槽是不是有倒针,还有PCI-E槽旁到桥的耦合电容是不是有掉件的。
于跃
2008-10-30 22:57
呵呵 照这么说现在修的板很多容易烧桥呢
心在飞翔
2008-10-30 22:58
可以确定,不是烧,是空焊。
于跃
2008-10-30 23:00
但是有一点 我特意查了一下
两个板都是循环8次 然后才跑到25
不知道8次有什么特殊的意义
记得很早很早以前也修过这样的一块主板 也是循环8次
记得那时也没修好 也是把北桥烤坏了
当时记得好像是各大供电都正好 io换过
还是这样。。。。。。。
于跃
2008-10-30 23:02
应该是空焊 记得以前拿来cpu和pcie的假负载测量地址线阻值的时候
就几条线的阻值是1 确定是桥空焊了 就没再修
