标题: 求大神看看我是不是换错电容 [打印本页]
作者: neway114    时间: 2014-4-14 09:02
标题: 求大神看看我是不是换错电容
第一次换电容,听人家说参数一样换上去没问题显卡爆电容,我家里有一片报废主板,就拆电容下来换上
显卡之前是花屏,换电容后是开机显示10秒(没花屏)就显示超出显示范围但主机没有死机
爆了的电容
换上的电容
作者: 轩轩电脑    时间: 2014-4-14 09:26
正确 注意一下极性不要搞错就行了
作者: 分区格式化    时间: 2014-4-14 09:37
换的对的 固态 1500 6.3 注意正负极
作者: 873272449    时间: 2014-4-14 09:40
换个尺寸大的显示器就可以了,
作者: wennet    时间: 2014-4-14 09:41
超出显示范围是不是分辨率设太高,进安全模式把显卡驱动删了,再进正常模式看看。
作者: a563596538    时间: 2014-4-14 09:45
重装系统就过了超出显示器分辨率
作者: 此生此人    时间: 2014-4-14 09:57
以前碰见过  有的是主芯片虚焊
作者: 本本。坤    时间: 2014-4-14 10:05
你换的电容是对的,至于显示超出显示范围是其它的问题。
作者: woku136    时间: 2014-4-14 10:07
显卡花屏电容鼓包 更换一样的之后 显卡还是花屏是怎么回事
作者: 笔记本维修新手    时间: 2014-4-14 10:50
正负极对不对啊。
作者: 范二好青年    时间: 2014-4-14 10:56
只要容量。电压都一样。容量大一点也没事。      主要是注意正反
作者: 远方一条鱼    时间: 2014-4-14 10:58
是不是换的电容也是坏的呀。检查
作者: 行果维    时间: 2014-4-14 11:08
电容换对了,超出范围是其他问题。
作者: qiangjinyuan    时间: 2014-4-14 11:08
估计是   芯片虚焊了吧
作者: sucan123    时间: 2014-4-14 12:07
这个多数是主芯虚焊问题  这个我以前修过这故障
作者: 小段2010    时间: 2014-4-14 12:25
电容的机型一定要对的 不然的话坏爆炸的
作者: 埃尼    时间: 2014-4-14 12:41
有可能是显卡本身的问题
作者: chunchun    时间: 2014-4-14 12:46
没错  如果不知道正负极可以用万用表量下即可
作者: 玉面杀神    时间: 2014-4-14 12:47
估计显存有问题
或者芯片也有问题
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-4-14 12:53
供电部分电容白色是正极,紫色是负极,不要接错就行。花屏一般是显卡芯片不良,BGA一下应该还能用一段时间
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-14 12:57
开机后进VGA模式把分辨率改下看看  不然就是核心问题了
作者: 忘忧草。    时间: 2014-4-14 13:45
没有错是对的
作者: lpa    时间: 2014-4-14 15:45
装个系统试试
作者: neway114    时间: 2014-4-14 20:13
虚焊问题?我进入bios也会出现超出显示范围
作者: neway114    时间: 2014-4-14 20:15
埃尼 发表于 2014-4-14 12:41
有可能是显卡本身的问题
是不是我换电容的过程碰到显卡元件出问题
作者: neway114    时间: 2014-4-14 20:18
873272449 发表于 2014-4-14 09:40
换个尺寸大的显示器就可以了,
我电视是1080x1920的,进入bios几秒后就超出显示范围
作者: neway114    时间: 2014-4-14 20:20
能进bios的,但几秒后黑屏超出显示范围
作者: 民工F    时间: 2014-4-14 20:24
先改个分辨率试试把
