标题: 维修纪录四之经典故障 [打印本页]
作者: wangfqlove    时间: 2014-4-14 00:17
标题: 维修纪录四之经典故障
经典故障一:开机跑码CF 50 或者触发掉电
映泰NF520B A2G+ 上电跑码CF 50 coms电路故障,单桥主板容易空焊,先加焊桥后,触发掉电,自动上电再掉。
查coms电路,VBAT 3.3v正常, 电阻到双二极管测3.3v都有,按经验应该是经过电阻一路到跳线帽,电阻二端只有0.6v,双二极管到电阻竟然不通,直接飞线,测3.3v正常,上电跑码正常。总结:跑码CF 50,NF主板上电掉电,主要查不跑码和coms电路。
经典故障二:GA--G41MT 系列不定时重启、不定时自动关机根源
GA-G41MT-S2P 进系统后不定时自动关机,搜索论坛有二个帖子查到此问题的方向,但没有找到根源
帖子一:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=532184&highlight=g41mt%2Bs2
帖子二:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=652130&highlight=g41mt%2B%B9%D8%BB%FA
第一个贴子从cpu供电芯片的en,第二个从总线供电开始,没有总线供电或者供电不稳定,当然en不稳定或者没有,所有故障都指向同一个目标5vDUAL,请看电路图:
第一个是短接的393的3-5脚,第二个做法是换了总线控制的324。刚好我接到这块主板,不定时自动关机,仔细分析了下,此板故障根源应该是U5 393坏掉,我测手里的这块,1 7脚输出12v 当然不对了,应该是5-6v 不懂的看上面的图纸,用358替换,再测1脚 5.7v正常了。用压力测试,北桥散热片很烫也没有关机或重启。总结:393坏,导致输出不稳定自动重启,或长时间负载后关闭输出自动关机
继续维修纪录:
联想L-A690
ATI芯片组,开机跑d0,测coms电池1.1v,不正常换电池后跑码
GA-G41MT-S2PT
开机网卡接口灯亮,拆网卡,照旧,拆到接口处六脚芯片灯灭,上电全板有复位不跑码,复位灯三秒闪一下,测全板供电正常,假负载测cpu供电 时钟 复位 pg正常,镊子碰晶振后开机跑码。换诣振电容
ASUS P4P800-X
开机有复位不跑码,测内存供电2.6 1.3 桥供电2.3北桥,感觉不应该,查点位图为1.5v,由Q28 Q29场管产生,测Q29G极10v D极2.3v应该是3.3v,G极由324 14脚产生经过RN59 102排阻,换324后输出1.5v正常,Q29G极5v
ASUS P5QPL
上电不跑码,测总线供电1.07v 偏低,d极1.5v由内存过来,二代为1.8v 换apm7210,还是一样,感觉有芯片拉低,后测网卡发烫,拆网卡后总线供电正常,跑码。
顶星TRS78G
开机自动上电,跑c1后复位灯常亮,测cpu供电管理芯片stl6740l,副驱动l6741,测l6741 pwm 1.8v vcc12v boot 12v 正常,cpu电压0.23v,判断是正常后被拉低,换io8712f-s后不再自动上电,跑码正常。
945LM4-B
上电电源保护,拔掉四口cpu供电一样,测atx5v短路,后置usb口坏接地,该5v直接到usb供电5v,换接口后上电正常,显示器偏色,测RGB G值无穷大,接口后接0欧电阻虚焊,加焊后正常。
戴尔Vostro 220
主板G45M03,有时跑码不正常当13,coms短接后正常,进系统,在winxp下刷bios。
华硕P8H61-M LX
上电短路,拔掉四口不短,判断cpu供电短路,测PQ3上管DS极击穿, ASP1000加4个02=DG PWM电路,换上管后,打值正常,没02=DG换。重新吹上去,cpu电压1.1v正常,上电四声报警,刷bios后显示
富士康G41
上电无复位,测无cpu供电,查总线供电mos管G极10v  d极2.2v  S极0.4v 场管坏掉,总线供电G极由358 7脚输出,不应该输出10v 换掉场管和358 后总线供电1.22v g极电压3.3v,正常跑码。
作者: o0飝兲    时间: 2014-4-14 00:52
楼主半夜不睡觉,还那么努力发帖,精神可嘉啊
作者: 付吕剑武    时间: 2014-4-14 06:52
第二个案例中,U5是393  是开漏输出,所以1  7脚输出12伏是正常的,  最后一个记录,358输出10伏也是正常的
作者: 王国宏    时间: 2014-4-14 07:50
,好好学习中,谢谢分享。
作者: 463064353    时间: 2014-4-14 09:02
谢谢分享,楼主的实战经验实在宝贵,台机板子不太好修呀,谢谢了!
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-4-14 09:02
案例二中1、7脚应该是12伏,楼主的说法值得商榷!
作者: 李士元    时间: 2014-4-14 09:47
有几个例子还是挺好的
作者: woku136    时间: 2014-4-14 09:50
学习了要好好研究一下
作者: wangfqlove    时间: 2014-4-14 10:07
我可以肯定的说,只要是运放上面的电压不是12v 输出10左右百分百坏掉,实测最后一个富士康主板,如果我只换场管,总线电压就成2.2v了,举几个实例,大部分的总线供电 d极都是1.8v 按你的理论,那总线供电都偏高了,我可以给你上图,我修的这块板。
作者: 付吕剑武    时间: 2014-4-14 15:37
wangfqlove 发表于 2014-4-14 10:07
我可以肯定的说,只要是运放上面的电压不是12v 输出10左右百分百坏掉,实测最后一个富士康主板,如果我只 ...
因为你的场管是坏的,换了场管后,控制电压会降低
作者: wangfqlove    时间: 2014-4-14 15:47
你的理论肯定有问题,别的我不想讨论,用事实证明。
作者: 月饼    时间: 2014-4-14 21:15
393是比较器,开漏输出。由12V上拉,去驱动管子。
324是运放,内带上拉电阻
作者: pk18    时间: 2014-4-14 22:52
学习了,收藏一下先
作者: 970134850    时间: 2014-4-16 09:55
目睹了现场,颇有感慨,学习了,来支持一下
作者: shui5770    时间: 2014-4-16 10:03
讯维出来的人技术真不错,有时间一定去讯维学习一下修板技术。
作者: chenjunlong    时间: 2014-4-16 11:39
好好学习中,谢谢分享。
作者: 邝昌文    时间: 2014-4-17 17:54
我觉得最后那例换场管应该就会好的,运放没坏。呵呵
作者: jzh77420    时间: 2014-4-17 18:12
收藏了,谢谢分享!
作者: 樱花飘落    时间: 2014-4-19 21:43
鼓励鼓励   精神可嘉啊
作者: hncwt    时间: 2014-4-19 22:34
楼主利害。看到学学。
作者: 面对面想你    时间: 2014-4-20 23:06
师兄,很给力啊
作者: f9534377    时间: 2014-4-21 10:58
没细看不过能看出来楼主很用心,写的很细
作者: 小飞2H    时间: 2014-4-21 17:11
楼主修主板的技术牛逼啊!!!我感觉台式机主板难修啊……
作者: luluwei    时间: 2014-4-21 17:15
g41的板子着实不好修。过渡板子。
作者: 太空上行走    时间: 2014-4-21 19:43
手头真高。……。…。…。…。………
作者: 诚实-维修    时间: 2014-4-22 15:10
有图有真像。
作者: 天飘雪    时间: 2014-4-24 14:52
、台式机板子修的少,来围观一下!
作者: nanflynoob    时间: 2014-4-24 20:38
NV 单桥不好修,基本上都是桥的问题。换桥又不划算。
作者: 电王    时间: 2014-4-24 20:47
总结的非常详细,经验之谈,学习了。
作者: 新风作浪    时间: 2014-4-26 11:12
不错学习了
作者: kwkwqvb    时间: 2014-4-27 11:01
楼主的,厉害  台式机 我就不会修 只会点简单的。
作者: ZJ闪    时间: 2014-4-27 20:14
楼主叼炸,最喜欢照顾新手的经验贴了
作者: 寂静无声    时间: 2014-4-27 20:34
CF50一般来说换圆柱晶振都会好的,我有几块都是换晶振都好了。
作者: 低调做事    时间: 2014-4-28 11:59
LZ很厉害 谢谢分享经验。
作者: m1ng    时间: 2014-4-28 16:36
楼主厉害~学习了~
作者: cxcycxm    时间: 2014-4-29 09:00
不错的经验,谢谢楼主!!够细心!
作者: liushuang1117    时间: 2014-4-29 10:19
支持楼主、
作者: gls6512    时间: 2014-4-30 22:17
好好学习中,谢谢分享。
作者: wz96137521    时间: 2014-5-1 10:25
每天论坛看几贴  受益匪浅啊
作者: jhdlwx    时间: 2014-5-1 13:31
多发点维修经验共享
作者: 狙击手    时间: 2014-5-1 13:46
学习主板维修真的很难啊。太多电路了,
作者: 、3分帅7分坏    时间: 2014-5-1 14:14
学者了乐了
作者: kingslee    时间: 2014-5-2 15:10
修台式的靠经验修的快,很多是常见故障,有经验直接命中目标解决故障,谢谢分享
作者: stevenwen    时间: 2014-5-2 15:11
学习中,谢谢分享。
作者: 503165574    时间: 2014-5-3 12:30
看到学学 好贴加分
作者: 873631290    时间: 2014-5-4 08:13
学习了   谢谢分享
作者: xshuo    时间: 2014-5-4 10:51
华硕822算是能通病了
作者: 幸福流浪的狼    时间: 2014-5-4 11:21
学习了
作者: xyh9601    时间: 2014-5-4 15:36
顶起,给更多需要的人
作者: 948990952    时间: 2014-5-4 17:09
修到过你列出来的案例  估计是通病 吧
作者: 负红颜欺青春、    时间: 2014-5-6 10:33
有些还是可以学习的
作者: 837143168    时间: 2014-5-6 13:59
过来看下技术
作者: 182187035    时间: 2014-5-7 14:49
楼主板子修的很多哦~~~呵呵~~~看了你的帖子是不是也会秒掉很多主板呢
作者: wz96137521    时间: 2014-5-7 14:56
实地的都是高手。。
作者: 曾经的诺言如    时间: 2014-5-7 17:20
楼主,你真乃大湿啊,小弟在此学习
作者: 维修狂人    时间: 2014-5-7 17:21
学习经验..
作者: wfj0519    时间: 2014-5-7 22:24
谢谢学习了!厉害啊
作者: 青春给啦电脑    时间: 2014-5-8 09:39
运算放大器,坏的没有见过,一般不会考虑运算放大器的问题,受教了
作者: 箛独蔠荖…    时间: 2014-5-9 10:02
好好学习中
作者: 、3分帅7分坏    时间: 2014-5-9 12:48
lihaiya   厉害呀    好呀
作者: 追求我的一切    时间: 2014-5-9 20:46
厉害呀 楼主
作者: ruandesong    时间: 2014-5-9 22:19
楼主精神可嘉,技术牛X
作者: 857536383    时间: 2014-5-10 10:40
楼主  你太敬业了   你老婆知道吗
作者: gls6512    时间: 2014-5-10 10:47
学习学习,天天向上。
作者: ◇◆-----------    时间: 2014-5-10 11:07
393 358 坏的真没修到过!感觉这东西不容易坏!
作者: 493067177    时间: 2014-5-11 21:43
,好好学习中,谢谢分享。
作者: 小手洼凉    时间: 2014-5-13 16:01
楼主厉害。学习了
作者: q912224080    时间: 2014-5-13 16:48
楼主好帖子,经典维修案例啊,新手受教了。。。。。。
作者: zxazy    时间: 2014-5-13 19:24
谢谢分享,对菜鸟帮助很大  哈哈哈啊哈
作者: kaikai041900    时间: 2014-5-13 19:34
楼主利害。看到学学。
作者: 汇晟电脑    时间: 2014-5-13 20:09
真有耐心。。我一般半小时内解决故障,超过半小时放弃。。没心情搞
作者: zjj124914    时间: 2014-5-13 21:34
楼主的功底很深厚,自己还有很大的学习空间。
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-14 10:04
楼主经验牛B!谢谢分享!
作者: 安允哥哥无限嗨    时间: 2014-5-15 12:18
一直的困扰,学习了
作者: 想成大师丶    时间: 2014-6-7 15:47
HAO好屌哟!
作者: zhuyiab    时间: 2014-6-7 16:00
GA 我也碰到过,没修好
作者: 我的新手    时间: 2014-6-7 16:56
写得很好。。 我一看到NF的主板就想到加焊。。
作者: sghwcwiqpl    时间: 2014-6-7 18:47
楼主会搞内存不,会加我QQ562593156
作者: 824187738    时间: 2014-6-7 20:32
谢谢楼主,我会努力学习
作者: 风流德华2008    时间: 2014-6-13 15:59
楼主的技术很好,跟你学习了!
作者: 小汇    时间: 2014-6-13 17:05
先收下,上面案例是碰南桥晶振吗?
作者: 1963859487    时间: 2014-6-13 18:12
好经验,学习了
作者: nidehao2009    时间: 2014-6-13 23:19
,好好学习中,谢谢分享
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-25 18:09
楼主第一块板如果在跳帽上测也是没有电压的对吗?
作者: jh19    时间: 2014-6-25 19:18
好好学习中,谢谢分享
作者: zhaozhzh    时间: 2014-6-26 16:44
这都是好的经验呀。
作者: zero2006    时间: 2014-6-26 18:38
新思路不错
作者: huangli8861    时间: 2014-7-12 12:45
都是维修高手啊。。汗
作者: toshiba520    时间: 2014-7-12 15:42
CF50一般来说换圆柱晶振都会好的
作者: songku011    时间: 2014-7-12 22:33
鼓励鼓励   精神可嘉啊
作者: bb2008    时间: 2014-7-17 11:51
好好学习中,谢谢分享。
作者: super380    时间: 2014-7-17 12:13
最后一个记录,358输出10V,场管D级2.2V输入,如果只更换场管,那场管S级输出应该为2.2V喔!总线电压不就不正常了吗?请大师讲解一下。
作者: kxym996    时间: 2014-7-17 13:11
不错,学习了
作者: muguaxiang    时间: 2014-7-19 22:07
楼主利害。看到学学
作者: neco    时间: 2015-10-6 11:48
324是运放,内带上拉电阻
这里电阻上拉12V也是场馆G级饱和导通电压,如果是5V左右电压的话,5VSB和VCC5V是完全不能切换为5VDUAL电路提供供电电压工作。
作者: neco    时间: 2015-10-6 11:55
是的,跳线帽电压一般是VBAT中间经过双二极管压降和电阻限流得到。
作者: DDR0026    时间: 2015-10-6 12:04
楼主很历害啊
