ACER4810T内接不开机
尼古丁味道
2014-4-13 23:48
ACER4810T内接不开机
昨天接了一台ACER4810T不开机,电流跳到0.9A掉到0.8后反复跳到1.0-1.1又掉到0.8偶尔一次跳到1.2A后黑屏隐隐约约看到屏出现水波纹,拔掉屏线后外接正常,电流一路跳到1.2.怀疑是屏的问题换了屏还是一样,换显卡后还是一样,
尼古丁味道
2014-4-13 23:53
LCD-VDD3.3V正常.19V 正常DBC_EN3.3VBLON_OUT_R
BRIGHTNESS_CN这两个信号没有
JINWUDONG
2014-4-14 08:08
DBC_EN3.3VBLON_OUT_R BRIGHTNESS_CN这两个信号没有你,那你就查这两个信号。
大箫筱
2014-4-14 12:58
测屏的工作条件
尼古丁味道
2014-4-18 23:32
断开LCDVDD后开机了白屏说明背光开启了,BLON ON正常,插上屏后LCDVDD好像被拉低了0.3V只有3.01V然后就是电流不过显卡不知道是什么原因造成的
493067177
2014-4-19 09:40
Huayi123
2014-5-15 13:41
493067177 发表于 2014-4-19 09:40
断开LCDVDD后开机了白屏说明背光开启了,BLON ON正常,插上屏后LCDVDD好像被拉低了0.3V只有3.01V然后就是电 ...
刷过BIOS吗
qihaifeng588
2014-5-26 12:30
新手上路,学习了
宝国
2014-5-26 13:30
排除屏线后,检查一下LVDS的各个信号!
金时效
2014-6-16 10:40
插上屏线不接屏测试LCDVDD拉低没,看看是不是屏线
qihaifeng588
2014-7-9 10:29
这样的机器你得看lvds挂在pch上还是显卡上的
