查看: 1587|回复: 1
梅杰SY-15PL-G主板有时正常有时跑26(已解决)
发表于 2008-10-30 22:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
本是是光驱坏装不进系统,后来拆下来刷了一下灰,装了系统,再后来装了一键还原,没有装成功,重装就跑26,有时也能正常,现在卸了一键还原还是有时跑26。高手解决一下呢。
   昨晚走的时候就把电池给卸了,今天一早去上电池开机一切正常,然后重起了6次都正常,中午的时候烤了一个小时也正常下午就送给客户了,本来都准备好的BIOS没的用上场。
[ 本帖最后由 名江 于 2008-10-31 23:20 编辑 ]
发表于 2008-10-30 22:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
跑26的话,你看看是不是显卡虚焊
