标题: 三星3340EC不触发,待机0.00,触发0.02维修 [打印本页]
作者: wanggl 时间: 2014-4-13 22:19
品牌:三星笔记本
型号:3340EC(独显)
板号:QCLA4 LA-8861P
故障:不触发,待机0.00,触发0.02
首先,拆机裸板,对地测了一遍没有短路,没有进水。插上可调电源0.00,电感上3VALW,5VALW都出来了。开关针也有3.2V,短接开机电流0.02不动了,电压没有出来,下了个8862P图纸按时序来吧,从IO:KB9012QF查起,待机的状态下,ON/OFFBTN#:3.2V,LID_SW#:3.2V,IO供电正常,PCH的晶振没有装的,测了一下没有电压,不知道正不正常,短接开关针触发再去测PCH_RSMRST#:3.3,PBTN_OUT#:3.3,LID_SW#:3.3,SUSP#:0,PM_SLP_S3/S4/S5:0,PBTN_OUT#已经发出3.3给PCH,PCH没有发出S3-S5,是不是PCH不能确定,但是SUSP#触发之后怎么会是0?SUSP#是开启+vs电压的,PCH的BIOS已经刷了,求解释啊。。
补充内容 (2014-4-15 12:17):
问题已经解决,感谢各位的热心支持。。
作者: RTEWTYR 时间: 2014-4-13 22:46
先查下南桥的待机条件啊 比如 RTC 3V给南桥的待机 然后再换桥 还有就是 SUSP是IO识别到S3后再出来的
作者: wanggl 时间: 2014-4-13 22:58
OK。谢谢,明白。。像测量+RTCVCC
是找到CH89,90,91其中一个测RTCVCC是否正常吗?是这样吗?如果正常是不是可以判断是PCH的问题。。?
作者: q2271806561 时间: 2014-4-13 23:03
看对地阻值,,刷ECBIOS。换EC
作者: wanggl 时间: 2014-4-13 23:04
看哪里的对地阻值?刷EC BIOS有用吗?再说这款机器我没有找到EC的BIOS
作者: 梦1场 时间: 2014-4-13 23:08
南桥的3、5V正常 吗, 正常你就换个南桥吧,
作者: JINWUDONG 时间: 2014-4-13 23:12
查南桥的供电。时钟,复位。
作者: wanggl 时间: 2014-4-13 23:14
待机的时候测了一下PCH边上所有和背面的电容,好像没有发现有3、5V耶
作者: 玉林大城 时间: 2014-4-13 23:14
加焊一下南桥
作者: 许琼 时间: 2014-4-13 23:38
动不动就加焊桥,九死一生。
作者: 叨叨三叔 时间: 2014-4-13 23:46
南桥晶振没有电压是不正常的,这也是南桥工作条件之一
作者: 太极初学者 时间: 2014-4-14 00:33
这个 查查 EC 待机 复位 时钟。LID开关 南待机RTC电路。。和V5REF_SUS VCCSUS3_3 晶振 RSMRST# PWRBTN# 开关高低高 。。。 桥的S5-S3 如果 EC待机满足 还不 触发就考虑桥了。。就知道这么多希望对你有帮助。。
作者: 王国宏 时间: 2014-4-14 07:52
,好好学习中,谢谢分享。
作者: fnrain 时间: 2014-4-14 07:53
南桥工作是触发的首要条件
作者: 后来者科技 时间: 2014-4-14 08:19
根据楼主的说明:3VALW,5VALW都出来了。开关针也有3.2V。
那么,EC的供电常见:AVCC,EC的时钟32.768如果没有外置测量对应的脚位电压,EC的复位ECRST#,还有EC和BIOS是通过哪种方式相连的?
VCCRTC,VCCSUS3_3,V5REF_SUS,正常吗
作者: 王子凡 时间: 2014-4-14 09:08
ec 南桥的晶振起没起来 首先用示波器看一下 在看ec有没有发给南桥开启信号 再看南桥有没有回 ec没发 看ec 南桥没回看南桥
作者: ycjxdn 时间: 2014-4-14 09:33
先刷EC BIOS 的程序试一下!
作者: 星5期 时间: 2014-4-14 09:37
KB9012QF这个EC内部有程序,刷不起来就要换主板了
作者: 笔记本维修新手 时间: 2014-4-14 09:44
s3 s5出来了没有
作者: wanggl 时间: 2014-4-14 16:46
都测了。。你说的都有就是+3VALW_PCH不触发时没有,触发才有。。正常吗?
作者: 后来者科技 时间: 2014-4-14 16:53
我没有这个机器的图纸,你跑下电路看看+3VALW_PCH是哪个部件产生的,就可以知道它的工作时序了
作者: wanggl 时间: 2014-4-14 16:55
大哥,S3 S5出来就不是0.02了。。
作者: wanggl 时间: 2014-4-14 17:01
IO,PCH条件都满足,PCH收到IO发出的PBTN_OUT#之后没有发出S3-S5,这是什么PCH啊?能用BD82HM67之类替换吗?
作者: wanggl 时间: 2014-4-14 17:06
Compal_LA-8862P_QCLA4,5_rev.pdf
(1.2 MB, 下载次数: 44)
