查看: 5072|回复: 17
DDR2 基准电压为1.25V ====APW7120===??
发表于 2008-10-30 22:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电压我感觉不对  元件正常 (我换过了)
你们看看 那里个辅助元件坏了  使输出端 有7.8V 电压 ??
本来V OUT 是1.8V 就对了 现在成了 2.5V
[ 本帖最后由 浙江七仔 于 2008-10-30 22:02 编辑 ]
发表于 2008-10-30 22:32:39 | 只看该作者 �
没人帮我i吗 谢谢啦 在线等。。。。。。
发表于 2008-10-30 22:51:53 | 只看该作者 �
更换IC
发表于 2008-10-30 22:56:28 | 只看该作者 �
直接换7120
发表于 2008-10-30 23:12:16 | 只看该作者 �
老师 学生已经换过啦 要不你明天来了 你帮我看看  听说你要来 欢迎
发表于 2008-10-30 23:16:13 | 只看该作者 �
7120的第2脚有波型吗?
另外,量一下这个电路中的上下管各极之间是不是有短路的。
发表于 2008-10-30 23:20:13 | 只看该作者 �
谢谢老师指导  我明天继续研究   处理好了把结果发上来
发表于 2008-10-31 13:44:16 | 只看该作者 �
处理 把 R1 换成120R  R2 换成360R 就出来了1.5V
发表于 2008-10-31 14:19:08 | 只看该作者 �
你这个问题我在V星的一块板见过了,是775的板子,不过当时也是换了电阻,修成了2。02V, 原来也是一个2。5V这样子。当然不能上1。8V内存,就是不跑码的。
发表于 2008-10-31 23:14:31 | 只看该作者 �
呵呵 我觉得 有时候改改 也没关系 只要会跑马 你爱怎么飞线就怎么飞线
发表于 2008-11-2 23:08:23 | 只看该作者 �
R1 换成120R  R2 换成360R 就出来了1.5V 问下你啊,你的120O 和160 的这两个电阻在那里找到的啊,我今天又见到了一块主板,是945P-L的,也是内存供电2。5V的,又是没得跑码,我以前换过这两个电阻变成了2。02V了,不过当时我没有记下来是多少值的去了,我看到你的贴子,问下去那里找得到这两个电阻啊。
发表于 2008-11-5 00:38:42 | 只看该作者 �
这个问题是你的R1坏了,由1.5k变成了2.55K,原值更换R1即可。
发表于 2008-11-5 12:04:42 | 只看该作者 �
查看反馈电阻是否烧掉了。
发表于 2009-2-20 13:46:13 | 只看该作者 �
刚才修了一下你说的这个板
电压一开始也是2。5
调整了R1现在电压变成1。8了
可还是不复位
发表于 2009-8-30 13:41:30 | 只看该作者 �
我现在也是这个问题呀,应该是1.8V的,但是现在是2.6V
发表于 2009-8-30 15:16:25 | 只看该作者 �
楼主强悍!!!!很宝贵的经验!谢谢分享
发表于 2009-9-30 21:58:03 | 只看该作者 �
我有精英945板子也输出2.5v.焊下R1.用可调电阻调节使输出1.8v后.再装上原来的R1.输出电压变成1.8v板子能跑码了.但用不了一天,又变成2.5v了.不知什么原因
发表于 2009-9-30 21:59:15 | 只看该作者 �
那位老大能帮我分析分板
