标题: 联想g450不充电 [打印本页]
作者: lwj881010    时间: 2014-4-13 21:20
标题: 联想g450不充电
今天遇到一联想g450笔记本,说是电池坏了不充电,换了个新电池还是不充电,打开机子一看,原来进过水,就在电池供电芯片上,处理完水垢后,换是一样,换了供电芯片还是不充电,请大神们指点一下问题可能出在哪里,拜托了!!!
作者: pjxdnwx    时间: 2014-4-13 21:21
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 张广杰    时间: 2014-4-13 21:48
换吧,供电模块
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-13 23:09
下个图纸查下充电芯片的一些条件呀 一般如果进水的话 都说电阻 开路了比较多很简单的
作者: 大箫筱    时间: 2014-4-14 13:09
查进水的位置
作者: dengcheng    时间: 2014-4-14 13:54
下一个图纸看一下,然后检测一下看那里坏了。
作者: ?.坏孩孓啲兲箜    时间: 2014-4-14 14:07
这个不好搞啊
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:28
联想笔记本充不上电专题:https://www.chinafix.com/zt/16281-1.html
