标题: 索尼进水维修一例(上家处理不当) [打印本页]
作者: kangle371769121    时间: 2014-4-13 21:12
品牌: 索尼
地点:大学分店
故障:
           局部进水。   当初卖配件的同行接到此机器是取下主板用吹风机吹干的, 一般进水机这样处理能好的话40块钱, 键盘坏了让学生买个外接键盘,   我表示很无语。学生拿回去用了一星期不能开机了又去找他。之后送到我这里。上可调电源,待机正常,触发后不定时掉电, 有短路。  报价200.
开始维修:
     板号MBX—268。与我年前修的那台索尼板号一样,只是布局不同。http://www.chinafix.com/thread-738532-1-1.html,听同行说从键盘进的水,   于是我拔掉所有外设, 裸机测试, 还是有短路,   此时发现待机电流正常为0.008,不正常为0.048
并且此时不能触发。   于是直接查待机3,5V电感电压。
5V电感实测1.1V
3V电感
  待机芯片TPS51427A 在键盘正下方, 仔细观察无腐蚀的地方, 由于待机电流时而正常,时而不正常,于是拿起风枪开始加热待机芯片周围,    主板冷却后再插上电源, 发现待机停留在0.028.  多试了几次一样。 不能触发了。 再测一次3,5V电感,电压同上,  既然是欠压, 暂且排除芯片的问题, 直接测两路PWM的自举升压电路, 测两个BOOT脚 一个5V,一个7V,属于正常。 测芯片14脚 EN
图纸上标示的PR325 没装, 实际上是装的,当然了,我用的图纸是MBX-269的, 实测EN脚电压为0.352.
搜索EC_WAKE_ON ,
由+3VPCU上拉 测电阻 KR50 一端 3V,  一端0.3V, 再接着搜EC_WAKE_ON去了哪些地方,
除了开启3,5V两路PWM 还去了这一路开启WAKED,      开始摘元件看是哪里拉低了此信号。 首先摘掉 芯片EN外围电阻,  电压正常了,  果真是芯片挂了?  换上芯片后待机电流一样的,  不解了, 接着测EN, 还是只有0.3, 这时候再去测上拉电阻KR50两端也是0.3V,   问题出在+3VPCU?   我让EN悬空一下结果上拉电压不正常了。 。查+3VPCU出处,
来源PU103,  测3脚LDO5 5V, 4脚0,3V, 1脚0V,  图纸上标的PQ230 是没装的,  1脚应该为5V,   一时大意以为图纸不一样,之前的芯片EN外围电阻也写着没装 确是存在的,  并没有仔细看主板, 当它存在了, 那么1脚为低正常的, 供电和开启信号正常,4脚不输出, 打了下阻值,500多,正常。  让姐夫在料板上帮我找芯片, 第二天拿来芯片装上, 4脚还是一样不输出这个时候才仔细看了下主板, PQ230确实没装,  那么1脚应该为高, 再看此信号3VPCU_SHDN#受控于SHDN#, 摘了上图中的电阻PR510, 待机正常了, 0.008 。  那么SHDN#又是被哪里拉低了呢?
一路摘一路排除, 最终锁定在第一张图中的PU109,  TMD标着没装又是装的。 热保护和电池过压for veds,   废了它吧。
摘掉此芯片后待机电流正常了,  触发后看电流应该是亮了 。  装机后没拍照,此机修复。
顺便把之前求图纸的那个索尼本也发了吧。 板号广达 HK8
     进了一大杯牛奶,  小姑娘自己用吹风机处理后开不了机,   拆机腐蚀叫那个严重啊,先上BGA烘了20分钟,完了检查发现只有一处腐蚀最为明显。    先将全板腐蚀的地方清理干净后, 更换图中芯片周围的小元件,  芯片看起来是挂了, 连着一个电感, 打值170, 翘起电感, 后级正常400多,   确定芯片挂了, 在淘宝问了一圈终于是找到了,  到货后更换上, 亮机。 看来运气还是比较好的。
                   好了,没什么技术可言。  分享下过程。   顺便发些新店面的照片。
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-4-13 21:45
乐乐,新店开业生意如何啊?
作者: 天意wx    时间: 2014-4-13 22:49
烙铁我还是喜欢摆在右手边 用起来方便 省事
作者: 七天R    时间: 2014-4-13 22:58
进步挺大     给力
作者: wangshuai007    时间: 2014-4-13 23:03
师兄理论,不错,我在实地学习中呢,笔记本一期。  确实,一前遇到进水都是吹干,能开机就算好了,能告诉正确处理方法吗。
作者: 月饼    时间: 2014-4-14 10:33
wangshuai007 发表于 2014-4-13 23:03
师兄理论,不错,我在实地学习中呢,笔记本一期。  确实,一前遇到进水都是吹干,能开机就算好了,能告诉正 ...
下期实践完,你就也跟你师兄一样强大了。
作者: kangle371769121    时间: 2014-4-14 10:39
一米八的小个子 发表于 2014-4-13 21:45
乐乐,新店开业生意如何啊?
生意一般般啊,  你那里呢,
作者: 墨sir    时间: 2014-4-14 11:13
看着都好牛B 的样子,我还在初学阶段。。。
作者: 398590400    时间: 2014-4-14 11:43
不错么  学习了
作者: 超仁电脑科技    时间: 2014-4-14 11:49
进水的机器,一般腐蚀头痛。。
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-4-14 13:01
楼主技术不错,祝生意兴隆。不过把PU109给摘了,机器的安全性大大下降啊,保险起见还是换一个芯片比较好,当然出于成本考虑芯片加运费确实不便宜,只能希望这机器别再出什么幺蛾子
作者: kangle371769121    时间: 2014-4-14 13:07
iamvalkyrie 发表于 2014-4-14 13:01
楼主技术不错,祝生意兴隆。不过把PU109给摘了,机器的安全性大大下降啊,保险起见还是换一个芯片比较好, ...
索尼特有的芯片,  像别的品牌别的机型大部分都没有此功能, 所有影响不大的。
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-4-14 13:32
乐乐,新店开业生意如何啊?
现在淡季,新一年的雷声还没响!春雷一来就好了
作者: wadfh    时间: 2014-4-14 14:19
进水的机器关键是细心,有黑头的都要补一遍,焊盘又问题的 全部都要重做。。不然相当的不稳定。
作者: kangle371769121    时间: 2014-4-14 14:32
我这里避雷针效果太好了。。 前几天打雷那么大。 我都没接到机子。
作者: uptownboy    时间: 2014-4-14 17:30
有点没看懂,PU109摘了会不会有什么隐患?
作者: uptownboy    时间: 2014-4-14 17:31
这台机器坏了哪些地方?就一个PU109?  ”再看此信号3VPCU_SHDN#受控于SHDN#, 摘了上图中的电阻PR510"这个地方没有配图吧,没找到啊?
作者: kangle371769121    时间: 2014-4-14 17:52
uptownboy 发表于 2014-4-14 17:31
这台机器坏了哪些地方?一个待机芯片,一个PU109?  ”再看此信号3VPCU_SHDN#受控于SHDN#, 摘了上图中的电 ...
在PU103 那张图中右下角。  这台机子实际只坏了PU109,
作者: 贰十九划    时间: 2014-4-14 18:29
上次我也修到一台进水的,MBX-250,最后也是由于SHDN拉低,由于找不到元件,直接去保护OK
作者: star19901226    时间: 2014-4-14 19:54
可以呀设备都齐全  心意兴隆
作者: xjyde2008    时间: 2014-4-14 19:58
      还没遇到这种因为保护而不触发的问题机器,以后有遇到了, 也先排除一下,
作者: 大志a    时间: 2014-4-14 21:06
布局不错   我都是 左风枪   右烙铁
作者: 黄鑫船    时间: 2014-4-14 21:23
不错,两个案例看上去比较简单,但是没有一定的基础也是搞不了的,你算是出道了,继续努力!
作者: yangleiasm    时间: 2014-4-14 22:12
进水的机器如果进水时间短也是好修的,至少故障范围缩小了,时间久那就更好处理了,让客户自己看,换板
作者: yue19960714    时间: 2014-4-14 22:45
大学里清理进水原来是40啊
作者: 永远不是很远    时间: 2014-4-14 22:50
修过2次那个芯片坏了,都不是进水,估计是个通病
作者: huhaju    时间: 2014-4-15 07:29
最近我也修了个HK8的,进水的,加热PU109就加电,但是进系统掉电,我直接摘掉它,就没有问题了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-4-15 09:10
楼主是在电脑城还是一个店面啊,
作者: kangle371769121    时间: 2014-4-15 09:53
感谢大神表扬啊。
作者: $sudo    时间: 2014-4-15 09:59
看来都是PU109热保护和电池过压for veds的问题,楼主如果一开始就摘除这颗芯片,应该能修复。谢谢楼主给了我一个思路,当 电压不满足可以考虑是不是过压保护了。
作者: kangle371769121    时间: 2014-4-15 10:22
$sudo 发表于 2014-4-15 09:59
看来都是PU109热保护和电池过压for veds的问题,楼主如果一开始就摘除这颗芯片,应该能修复。谢谢楼主给了 ...
电压不满足叫欠压。  电压输出了,但是过高导致下管持续高电平放电叫过压。
作者: 易修维捷    时间: 2014-4-15 11:07
不错,思路清晰,
作者: f9534377    时间: 2014-4-15 11:54
不错。过程很精彩
作者: 低调做事    时间: 2014-4-15 12:06
LZ 也开店了,不知道LZ开店是什么感觉啊?
作者: znza2012    时间: 2014-4-15 12:07
设备齐全。。有图纸的机器就是好修
作者: 衡阳天河    时间: 2014-4-15 13:43
SONY图在哪找到的,,修到SONY没有图才叫人头痛,,,,有的朋友多多分享下
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-15 14:05
么技术很好 装备齐全
作者: michael420    时间: 2014-4-15 16:41
迅维出来的果然很厉害,哎,和迅维无缘了
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-15 17:01
楼主功力深厚  我是最怕进水机了
作者: My不忧伤岁月    时间: 2014-4-15 17:21
kangle371769121 发表于 2014-4-14 10:39
生意一般般啊,  你那里呢,
问下哥是哪儿的?接同行的机子能收到200?
作者: kangle371769121    时间: 2014-4-15 17:32
火星啊。 。。
作者: My不忧伤岁月    时间: 2014-4-15 17:40
kangle371769121 发表于 2014-4-15 17:32
火星啊。 。。
                                          艹
作者: 职权范围    时间: 2014-4-15 18:59
风枪和示波器不错。
作者: 小飞2H    时间: 2014-4-15 22:35
进水机一定要处理的彻底不然会有复发的问题……楼主修的细心啊……
作者: oyzy2012    时间: 2014-4-15 23:06
这个还不错,比较是那么回事,不错!
作者: 非花勿扰    时间: 2014-4-16 16:40
厉害  我的要努力啊
作者: 李正义    时间: 2014-4-16 20:44
工作环境很舒适哟,。装备也很齐全。。。。
作者: zhangshunqiang    时间: 2014-4-16 21:02
讯维要学习多久啊!
作者: 昨夜起风    时间: 2014-4-16 21:18
在哪里开的店
作者: unison11    时间: 2014-4-17 07:10
真不错,谢谢楼主了
作者: $sudo    时间: 2014-4-17 07:49
用词很严谨,说得很清楚,楼主顶你!
作者: hbqfkj    时间: 2014-4-17 09:59
有姐夫真好
作者: 待飞之鸟    时间: 2014-4-17 16:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huangyong    时间: 2014-4-17 18:16
技术不错哦!!果断是老板
作者: kangle371769121    时间: 2014-4-17 18:19
七天R 发表于 2014-4-13 22:58
进步挺大     给力
阿种啊? 我以为谁呢, 哈哈
作者: 还是一般般吧    时间: 2014-4-18 11:20
修的不错 很有耐心
作者: xalixiu    时间: 2014-4-18 16:41
不错,我这新手还得多学习了
作者: jtelsoft    时间: 2014-4-18 17:48
理论真不错,学习了,
作者: 王艳雄    时间: 2014-4-18 17:49
这是实地学习后出来多久的成果,这么牛呀!
作者: 769262414    时间: 2014-4-19 10:17
楼主厉害啊
作者: 诚实-维修    时间: 2014-4-19 10:47
是楼主牛P.不是上家的问题哦。
作者: 王克林    时间: 2014-4-19 15:26
技术很重要呀。。。经验也算是技术。
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-19 18:49
可以了 说的很耐心  可惜我没有耐心看了  头疼
作者: kang550269209    时间: 2014-4-20 10:55
楼主技术牛啊,
作者: kang550269209    时间: 2014-4-20 13:18
可以呀设备都齐全  心意兴隆
作者: 449号    时间: 2014-4-20 15:07
不错哦。。。
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2014-4-20 20:40
LZ在安庆???哪里,有时间去玩。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-20 22:17
看楼主的风枪不错,不知道是快客真货吗?技术就不说了,一个字,牛,二个字,牛B,三个字,很牛B,
作者: 天飘雪    时间: 2014-4-24 15:10
短路拉低真心不好修啊!
作者: 失欣疯    时间: 2014-4-28 23:00
风抢也是。。。。
风抢也是。。。。。。。习惯了
作者: 3190905    时间: 2014-5-3 13:01
写着简单  lz排除肯定下了大工夫吧
作者: QQ726458513    时间: 2014-5-3 13:18
看着都好牛B 的样子,我还在初学阶段
作者: oyzy2012    时间: 2014-5-5 09:53
进水的机器有时确实好难修
