标题: DV1000开机无显示 [打印本页]
作者: 本本修不好    时间: 2008-10-30 21:52
标题: DV1000开机无显示
拆开机器电流0.95A诊断卡跑00,检测供电全部正常,没有发现进水腐蚀。仔细检查发现读卡器内部严重短路,把读卡器拆下做南桥后OK。烤机一切正常,我们在维修过程中,开机不显示,掉电,保护,把维修思路不要放在南北桥,显卡这些大芯片,考虑一下外围设备usb 读卡器 pc卡,网卡等等,往往有些故障可能是外围损坏导致烧南北桥或显卡,换换思路你可能会有收获。我是新手希望大家以后分离经验多多交流
作者: 岛之梦    时间: 2008-10-31 22:41
不错的经验啊,楼主辛苦了
作者: 许狄伟    时间: 2008-10-31 23:02
学习学习,好人呀,DV1000我也修了很多呀
作者: 我是小鱼儿    时间: 2008-11-1 13:44
恩 不错给我们提了一个醒啊
作者: lh0452    时间: 2008-11-5 22:44
谢谢楼主的经验了,我正碰到一个DV1000,可以借鉴你的经验
