标题: 东芝笔记本通电大电流5A,充电部分超烫,找不出短路点,求指点 [打印本页]
作者: 曹矿生    时间: 2014-4-13 20:44
就这部分图,PQ38已换还不行,各位朋友帮忙分析下
作者: 善解人依    时间: 2014-4-13 21:56
请用烧鸡法。。
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2014-4-13 22:09
烧鸡是最快捷的方法了,加油
作者: 不能再玩了    时间: 2014-4-13 22:31
先断开R1看看前面还是后面短路,前面的话好解决,后面的话看看充放电这块。电流这么大基本可以认为是保护隔离
作者: luoquan006    时间: 2014-4-13 22:31
烧鸡大法烧吧~
作者: 20080515    时间: 2014-4-13 22:38
测一下公共点会不会对地短路
作者: 曹矿生    时间: 2014-4-13 22:40
善解人依 发表于 2014-4-13 21:56
请用烧鸡法。。
烧机法用了,就是烧不出来真正的原因,发烫的也没坏
作者: 曹矿生    时间: 2014-4-13 22:41
20080515 发表于 2014-4-13 22:38
测一下公共点会不会对地短路
公共点不会短路,就是充放电那块,但没思路了,该换的也换了
作者: zyx18989    时间: 2014-4-13 22:42
开路故障短路找,短路故障开路找。先断开R1测试一下,看看是在它前面还是后面。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-13 22:42
充电芯片的上管和下管
作者: 曹矿生    时间: 2014-4-13 22:43
不能再玩了 发表于 2014-4-13 22:31
先断开R1看看前面还是后面短路,前面的话好解决,后面的话看看充放电这块。电流这么大基本可以认为是保护隔 ...
恩我是有断开试过,可惜的确在R1后面噢——这块哪个最有可能呢PQ38换了,明天打算换个PQ32
作者: 曹矿生    时间: 2014-4-13 22:49
RTEWTYR 发表于 2014-4-13 22:42
充电芯片的上管和下管
已经换过还不行
作者: jac    时间: 2014-4-14 10:05
把连公共点的场管电容2级管都摸一遍
作者: FZYWFIX    时间: 2014-4-14 11:30
烧死短路的地方
作者: dengcheng    时间: 2014-4-14 11:44
用烧机 法招出短路的元器件。
作者: 我最珍贵。    时间: 2014-4-14 12:03
用烧机 法招出短路的元器件
作者: 雨落繁华    时间: 2014-4-14 12:25
这种故障 用 不保护的方法,烧短路部分。先确认没有上管短路。如果理解不了,建议直接摸那些部分烫,先小后大,换掉。
作者: 大箫筱    时间: 2014-4-14 13:10
用烧鸡法....
作者: 乱舞秘笈    时间: 2014-4-14 14:24
.......电路线上面的红字相连的电路都查下啊。。别忽略了
