按键问题吧,3.3V正常么?还有DIM是不接错了,你看看DIM回流是多少,还有高压板和你的灯管是不是电压一样jinhui3310 发表于 2014-4-13 20:15
按键问题吧,3.3V正常么?还有DIM是不接错了,你看看DIM回流是多少,还有高压板和你的灯管是不是 ...
398590400 发表于 2014-4-13 20:18
DIM肯定有短路
杨样儿 发表于 2014-4-13 20:19
不是按键问题!在不同的显示器上试过!
主要故障是接上DIM线就不能开机(偶尔能开而已)
不接DIM就完好 ...
杨样儿 发表于 2014-4-13 20:22
卖家说,很多需要原装电源板才可以调节,我以前没遇到过(维修量很少的原因吧)
还有就是由于不同板可能 ...
杨样儿 发表于 2014-4-14 14:00
已解决!板子DIM信号不匹配!还是卖家说的是正确的!用了个其他解码板!开机了!
但是原解码板也是好的
