一台电脑,要挂两块硬盘,有什么要注意的地方吗?
guo87214
2014-4-13 19:14
问题如上,另请教:如果两块硬盘分别做一个系统,又有什么需要注意的地方?
如果是双系统,在什么情况下,会出现引导错乱,即已经设置先从盘一启动,结果出现从盘二启动!
黑武士
2014-4-14 09:09
一般是没有,注意启动位置就行
guo87214
2014-4-14 21:40
黑武士 发表于 2014-4-14 09:09
一般是没有,注意启动位置就行
我调试过了,竟然出现启动混乱的情况,这是怎么回事呢?
machine507
2014-4-15 08:50
硬盘接口分串口和并口(SATA和IDE),2个盘都是SATA ,可以设置启动次序一般不会出现引导错乱。2个都是IDE,应在硬盘接口插针设置谁是主盘与从盘的。如是混搭,极易出现启动次序引导错乱。
黑武士
2014-4-15 09:35
一般是吧系统装在HD0,因为BIOS会默认从HD0找启动信息,在BIOS中的BOOT中HD选择你安装了系统的硬盘
笔记本维修新手
2014-4-15 09:39
SATA没有什么切注意的,就调下那个盘启动就可以了
meike
2014-4-16 16:36
注意启动盘,电源要够。
