LG FB775FT继电器循环的跳
专心学
2008-10-30 21:33
LG FB775FT继电器循环的跳
今天接了台LG FB775FT继电器循环的跳,二次电源短开还是在循环跳,15V输出到7812输出0~12V,灯丝电压0~5之间.180V也是0~180V,CPU5V电压正常.高压包换了还是同样的问题,不知道那里有短路的地方,量了各脚输出电压没有短路,不知道从那里下手了
长风
2008-10-30 22:51
断开高压部分的供电.断开行场振荡IC供电.让微处理器小系统工作看这时还出不出现这种情况.
把显示器修精
2008-10-30 23:06
LG 的 看 升压管630 那路的 升压电容 , 还有个2N3904 还有3904上面的 限流电阻!!
修理工作者
2008-10-31 00:07
朋友LG775FT的不是630的管字,是J512。电压是降压行不要搞错了。我修的多是包坏,还有7805。尾板的7805这几个地方你检查一下
专心学
2008-10-31 10:11
断开高压部分和行场振荡IC供电0~12V之间循环,还是一样的问题。请教是电源部分出了问题还是????
专心学
2008-10-31 13:57
仔细听好象高压包边上吱吱响,行场IC也换了,还是继电器在循环跳。怎么没有人回我的贴啊!!!
外贸出口
2008-10-31 14:00
是的,先看MCU是否有正常工作条件.
专心学
2008-10-31 14:36
是的,先看MCU是否有正常工作条件.
MCU电压5V正常的,DF电压0~3V之间跳动的
把显示器修精
2008-10-31 15:27
回复 #4 修理工作者 的帖子
我没记错呀 775 的 就是 升压的 呀!! 不信你看 电路图
远征科技
2008-10-31 16:42
如果确定变压器次级没问题的话,就要考虑电源部分了,我也修过此类故障,当时头都大了,结果故障出在了电源部分,欠压也会造成继电器吸合。
王章海
2008-10-31 17:09
如果是用的直接取样电路,看一下TL431和光耦
专心学
2008-10-31 23:12
两个元件都坏了,问题依旧,这台机器型号FB775BC,是降压型的。场电压不对,12输出大Q602三极管B基电压0~4V,此管已换过,发现行电路继电器也在跳声音很小的。
