开机亮一下就灭了
火爆狙击
2008-10-30 21:24
开机亮一下就灭了
今天来了一台 液晶显示器,可以开机但是亮一下就没背光了
大家说说这是那的问题呀
凌荣
2008-10-30 21:51
闪屏是电源版及高压板问题
庞战友
2008-10-30 23:19
1 斜着看如果有图像的话 一般为高压板保护了 如果没有图像就是电源板的问题了
长风
2008-10-30 23:41
高压板和灯管任代换其中一样便可确定问题.
修理工作者
2008-10-31 00:10
高压板。重点检查。还有灯管
王占良
2008-11-1 12:06
灯管问题
求知无畏
2008-11-4 23:44
12V 5V供电滤波电容坏。导致高压条供电不足黑屏。
东极凌峰
2008-11-5 08:19
我刚刚碰上一相同故障,电容换了,还不行啊!
魔术大师
2008-11-5 10:33
长风说的对头!一般应该是高压板的问题,高压板许多是升压的对管,电容,还有高压供电的地方
此ID已经删除
2008-11-5 10:43
http://www.elcfix.com/bbs/thread-47915-1-1.html
二.黑屏
A.首先要确定是主板问题还是背光板问题,可查看指示灯有无反应,如果连指示灯都不亮,则要查看主板电源部分
1.用万用表测量各主要电源工作点,保险丝是否熔断,如果熔断就要断开电源,用电阻档测量各主要电源工作点有无短路,出现短路就要仔细找线(是否线路板铜箔短路)和各个相关元器件(是否损坏,是否连锡)
2.如无短路现象,则可参照白屏现象维修,保证各工作点电压和信号的输入与输出处于正常工作状态
B.如果主板的工作状态都正常,就要检查背光板
1.检查主板到背光板的连接有无接触主良
2.用万用表测量背光的电压,要有12V的供电电压,要有3.3V-5V的开关电压和0-5V的背光调节电压,背光的开关电压最为重要,如果出现无电压或电压过低,要检查MCU的输出电平和三极管的工作状态是否正常,注意有无短路现象,必要时替换各元器件
