1.57 MB, 下载次数: 110, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
463064353 发表于 2014-4-13 18:49
呵呵,谢谢楼主分享,前两天也搞了个B460的,也是大短路,不过没有坏电容,保护隔离的一个小MOS管短路,还 ...
962307430 发表于 2014-4-13 20:44
0.102掉电的时候 有CPU供电??
ycjxdn 发表于 2014-4-14 09:21
这个机器出问题的地方多呀,上次清理灰尘,装上就不触发了 ,结果是EC 的程序掉了!
电脑维修者 发表于 2014-4-17 14:43
我现在一个蛋疼的问题 以上 情况 都搞好了 ,可是电流 在1分钟左右 屏幕进系统地时候 从正常1.4 缓慢上升 ...
pjxdnwx 发表于 2014-4-17 18:09
不得不说楼主很强啊 学习了
www95995 发表于 2014-4-17 18:39
上次修了几大短 上管MOS坏 换上新的 都是电流0.6几 不跑码 没修的起来 客户拿走了
980027495 发表于 2014-4-25 08:55
这个用普通的上管也可以吗 我这里刚好有一台 想试下
挽歌 发表于 2014-5-19 21:29
lz好运气啊 我这两天碰到两台B460不出CPU供电电压 求帮忙。。上下mos更换过 芯片更换过 开启和供电都有 用 ...
xds6677 发表于 2014-5-20 08:52
查查其他条件是否满足,不能拘泥于CPU这一块了
okok 发表于 2014-5-28 10:35
楼主的精神确实值得我们学习 不过那个mos管拆的太有水平了 第一个就中了
非常给力,前前后后基础毛病,还有楼主的维修经验(铁壳)
,现在生意不好,我只关心收钱
