坑爹的Z460,救命啊
笔记本维修新手
2014-4-13 16:48
坑爹的Z460,救命啊
接一台Z460,开机有背光无图像,外接花屏。显卡问题,加焊显卡后电流上到1.4几后掉到1.2。大概5秒后重启,不断重启,取下内存电流在1A左右,掉电后不自动触发。重新值珠故障一样。取下显卡,加电,有跳变。1.05A这样落到0.9A掉电后自动触发,反复自动重启。不上内存,电流在1A。掉电不重启,量了板上各供电都有。也尝试刷过BIOS。前段时间也有一台Z460,黑屏无显示,判断是显卡问题,加焊后也是会不断自动重启。后来客户催得急,放弃了。想不到今天这一台也是做显卡后就不断自动重启。板号LA-5751P。这机器修的不多,不是很了解。有没有修过这机器多的兄弟帮分析下,不会这么巧吧。两台都一样问题。做芯片时隔热都做好了的。机器感觉是在检测显卡时掉电。电流有跳变。如果显卡坏了,取下显卡应该是不会反复重启的啊,求指点。相当郁闷。
袁袁华
2014-4-13 17:31
有没有掉件,换显卡
笔记本维修新手
2014-4-16 12:22
袁袁华 发表于 2014-4-13 17:31
有没有掉件,换显卡
没有掉件的,已经换了全新的显卡
ChenGuangHuiHui
2014-5-16 10:50
A查查其他地方把
来自本拉登
2014-5-16 10:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
laoluo2013
2014-5-16 12:08
显卡缺供电,围绕显卡扫荡,应该好修的
ChenGuangHuiHui
2014-5-16 13:24
我最近也修到一台啊 卡机反应慢我也要疯了
FZYWFIX
2014-5-16 13:34
显卡直接换一个吧
流浪才子
2014-5-16 13:36
这种问题 确实很头疼
?.坏孩孓啲兲箜
2014-5-16 14:04
修显卡要把bios电池取了啊。。。 建议刷个BIOS
