标题: 七彩虹逸彩250le-gd3显卡求助 [打印本页]
作者: dosusa    时间: 2014-4-13 16:33
一块七彩虹逸彩250le-gd3,512M,一开始开机能点亮屏幕,进入图形界面一分钟内黑屏,包括进BIOS也一样,开了几次后就直接点不亮了,测显存和GPU电压都有,并正常,加焊了显存和GPU,没有改善,风扇运转正常,没有零件发烫,请问会是哪里问题,想刷BIOS,但找不到这个显卡的BIOS。谢谢
作者: dosusa    时间: 2014-4-13 16:36
显卡标签贴的是,逸彩250LE-GD3 CF黄金版 512m,另外显示器插入显卡,显示器灯没有变黄色,试过其他显卡,只要插入显卡,显示器灯马上变黄色,是在不开机情况下
作者: hncwt    时间: 2014-4-15 21:15
你是风枪吹的加焊么?
最好用BGA再焊次,成不成就这样了。
作者: hncwt    时间: 2014-4-19 19:39
要是电压正常,又没有明显的外伤。只能焊了。
作者: muma90    时间: 2014-4-22 14:40
看看7805正常不
