查看: 6255|回复: 22
[笔记本]
4741G 自动开机
发表于 2014-4-13 15:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4741G自动开机。板号:09920-3 JE40-CP 图纸就不上传了,论坛有。
拆机后测CMOS电池没电了,换一个3V的上去 ,接电还是自动开机。。可以正常进系统使用。。
   维修经过:测RTC_AUX_S5电路已经正常到南桥。
加焊南桥,还是老样子。。用表笔强行关机,时间长后就不会触发了。发现待机有点偏高。0.095。。。
短接G11开关点。。开始以为是某个电压提前出来导致南桥自动触发,一个个排查后都没有。。
然后再看外设,发现网卡微烫。。就是它了。拆掉网卡后待机正常0.010。。触发亮机。。关机正常。。
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员11990610.5元2022-6-1 11:39
 会员2345170.5元2021-11-5 22:51
 会员13255310.5元2021-2-24 08:23
 会员11907720.5元2021-2-4 20:18
 会员5851530.5元2020-6-1 12:09
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +71 收起 理由
Mr.β击 + 10 很不错的思路
翔龙数码 + 5 很给力!
uptownboy + 5 好
月饼 + 20 wake#
不懂拒绝 + 10 赞一个!
huhaju + 10 赞一个!
杨靖 + 5 淡定
天意wx + 6 赞一个!
本文由 会员141320 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-13 16:13:56 | 只看该作者 �
楼主好运气 。不过觉得 应该这个问题 早应该发现的了 。待机微短路 ,一般都会直接想到网卡的 。
发表于 2014-4-13 15:47:32 | 只看该作者 �
没分了,大伙给点下载分呗。。谢谢了。。以后有什么经验都发上来了,问题虽小,但也都是个提示。。
发表于 2014-4-13 16:24:35 | 只看该作者 �
呵呵,循规蹈矩,一步步修囖,还有,开始也摸过网卡,没感觉烫,要时间久了才会发热。所以后来才发现的。。
发表于 2014-4-14 08:08:10 | 只看该作者 �
没换网卡之前,自动上电后进系统网卡可以用吗?
发表于 2014-4-14 10:54:44 | 只看该作者 �
这个没有测试哦。同行拿来的机器说自动开机,关不了机。。还是月饼老大说的对,是网络唤醒信号出问题了。。
哦,原来如此,月饼老师确实是火眼金睛啊!  详情 回复 发表于 2014-4-14 12:48
发表于 2014-4-14 12:48:11 | 只看该作者 �
哈斯奇 发表于 2014-4-14 10:54
这个没有测试哦。同行拿来的机器说自动开机,关不了机。。还是月饼老大说的对,是网络唤醒信号出问题了。 ...
发表于 2014-4-14 15:28:46 | 只看该作者 �
一般网络唤醒信号名称是叫什么的? 我看到这篇文章后 去图纸怎么找也找不了 也不知道以后碰到这个信号该如何去反推?
发表于 2014-4-14 15:34:37 | 只看该作者 �
待机0.095就是有点高,这个机子应给是5V有问题了。可以用万用表一侧就知道了,其实我看没有什么难的,主要是要细心就可以了!
发表于 2014-4-14 19:56:47 | 只看该作者 �
网卡短路  拉低电压
发表于 2014-4-15 10:30:01 | 只看该作者 �
翔龙数码 发表于 2014-4-14 15:28
一般网络唤醒信号名称是叫什么的? 我看到这篇文章后 去图纸怎么找也找不了 也不知道以后碰到这个信号该如 ...
WAKE# 月饼老大已经点出来勒。。
发表于 2014-4-15 10:37:47 | 只看该作者 �
祥云769379864 发表于 2014-4-14 15:34
待机0.095就是有点高,这个机子应给是5V有问题了。可以用万用表一侧就知道了,其实我看没有什么难的,主要 ...
万用表量不出来,是微短。。一插电源就触发了,怎么看待机,只有强行拉低开关PWRBTN#才可以看到待机。。而且是WAKE# 网络唤醒出问题。。。
发表于 2014-4-15 23:52:23 | 只看该作者 �
估计打雷了,,
发表于 2014-4-16 22:59:33 | 只看该作者 �
网卡好像很容易坏啊  又到了夏天  打雷的天气又来了!
发表于 2014-4-17 16:23:13 | 只看该作者 �
网卡唤醒信号wake# 导致的吧  此信号不能为低
发表于 2014-4-18 14:00:32 | 只看该作者 �
网络唤醒信号起作用了
发表于 2014-4-18 17:53:19 | 只看该作者 �
楼主一开始自动触发进系统后能正常使用,网卡短路,上网也正常吗?
发表于 2014-4-19 10:27:53 | 只看该作者 �
做维修就得细心在细心
发表于 2014-4-20 21:20:12 | 只看该作者 �
再过一两个月此类故障会gj
发表于 2014-4-25 14:31:10 | 只看该作者 �
网卡短路  拉低电压
