标题: DELL N5110维修 [打印本页]
作者: chunfeng    时间: 2014-4-13 13:53
标题: DELL N5110维修
I5 独显的,开机不显示,电流到1.4左右,有时候只有0.9多,各供电都有,刷了BIOS,加焊了HM67,显卡都不行,没招了,求高手指导下
作者: 维修神话    时间: 2014-4-13 14:19
换个显卡试试
作者: octopus163    时间: 2014-4-13 15:21
看看显卡供电有没有,在换个cpu试试。
作者: 任国江    时间: 2014-4-13 15:23
换显卡试试,大多都是显卡的问题
作者: fulang168    时间: 2014-4-13 16:11
掉到0.9有可能是内存供电有问题,换个内存试试..........
作者: chunfeng    时间: 2014-4-13 16:36
维修神话 发表于 2014-4-13 14:19
换个显卡试试
哪有那么随便就换显卡,你以为是换内存啊
作者: mhcjx    时间: 2014-4-13 16:37
有时间问题不要想得太复杂,、先软后硬
作者: chunfeng    时间: 2014-4-13 16:47
电流0.9几的时候各电感电流都是正常的
作者: chunfeng    时间: 2014-4-13 16:52
有时候电流跳到0.95,有时候跳到1.25,有时候又可以到1.4
作者: llan995265    时间: 2014-4-13 16:58
什么芯片,什么显卡,说下大伙才有办法
作者: chunfeng    时间: 2014-4-13 17:31
llan995265 发表于 2014-4-13 16:58
什么芯片,什么显卡,说下大伙才有办法
N12P-GE-A1,这个显卡坏的多吗
作者: 豆腐刀    时间: 2014-4-13 20:52
一代的I5吗?该考虑CPU问题的可能,还有显卡
作者: chunfeng    时间: 2014-4-13 22:51
是二代的,CPU换过了,不行,显卡没有,明天打算重值下看看
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-13 23:06
最好先刷下 BIOS 然后仔细观察主板上有没有其他的痕迹 还有 就是 0。9的时候 有哪些转换电压没出来  比如 1.8VS
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-13 23:38
找到U25这个五脚的芯片,看正常不?
作者: chunfeng    时间: 2014-4-13 23:48
JINWUDONG 发表于 2014-4-13 23:38
找到U25这个五脚的芯片,看正常不?
U25是N4110,我这个是N5110
找到U25这个五脚的芯片,看正常不?
U25是N4110,我这个是N5110
作者: chunfeng    时间: 2014-4-13 23:49
找到U25这个五脚的芯片,看正常不?
U25是N4110,我这个是N5110
找到U25这个五脚的芯片,看正常不?
U25是N4110,我这个是N5110
作者: chunfeng    时间: 2014-4-13 23:50
RTEWTYR 发表于 2014-4-13 23:06
最好先刷下 BIOS 然后仔细观察主板上有没有其他的痕迹 还有 就是 0。9的时候 有哪些转换电压没出来  比如 1 ...
bios早刷过了,不行
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-14 00:24
用示波器 打ADS#   如果有波了 证明CPU时钟复位 二级供电都没问题了  开始软启动。。在打帧周期。。如果都有 之后内存 波形SMBUS   两天应该是195.197脚 看波形 如果没有  CPU到 BIOS 中间的总线就不过。。如果有了 在测试 显卡吧。。希望对你有帮助 。
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-14 00:25
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-14 00:26
用示波器 打ADS#   如果有波了 证明CPU时钟复位 二级供电都没问题了  开始软启动。。在打帧周期。。如果都有 之后内存 波形SMBUS   两天应该是195.197脚 看波形 如果没有  CPU到 BIOS 中间的总线就不过。。如果有了 在测试 显卡吧。如果没有波形先考虑 BIOS  CPU  和6系列桥。希望对你有帮助 。
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-4-14 10:00
建议别乱动显卡,先做北桥
作者: chunfeng    时间: 2014-4-14 10:41
葙见不如怀念︵ 发表于 2014-4-14 10:00
建议别乱动显卡,先做北桥
这个是INTEL的,只有一个桥HM67
作者: llan995265    时间: 2014-4-15 14:08
chunfeng 发表于 2014-4-13 17:31
N12P-GE-A1,这个显卡坏的多吗
这个不会哦
作者: wangmingqi    时间: 2014-4-15 14:28
这个本的显卡 是比较爱坏的  但建议楼主多仔细查一下  不要轻易的去动桥  显卡之类的
作者: 彭云耀    时间: 2014-4-27 18:15
楼主   bios  可以给我一份吗
作者: 佐饵玎    时间: 2014-4-28 13:10
路过学习一下    你把条件都查过了?直接干的桥?
