标题: HP CQ35 花屏求帮助 [打印本页]
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-4-13 13:23
标题: HP CQ35 花屏求帮助
请问这是内存花还是显卡,显存?
外接花屏,
内屏无字幕
我的个人认为不是显卡问题。
板号:LA-4731P
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-4-13 13:32
独显显卡没有占用内存空间,它有自己独立的显存颗粒,像你这种情况,换显卡不行再测量显存供电,再不行就换显存吧
作者: 傲视荣耀    时间: 2014-4-13 13:41
感觉像显存的问题
作者: 王子凡    时间: 2014-4-13 13:50
楼上正解  先换显卡  不行看显卡及现存供电是否正常 不行再换现存 ok  我有一次就是换了3个显卡都不行 直接换现存好了的
作者: 凌宇维修    时间: 2014-4-13 13:53
应该是显存直接坏了,建议直接更换显存。
作者: liguodong1995    时间: 2014-4-13 13:55
外接有没有问题,没问题就是你屏幕或者排线了。。。
作者: 林夕儿    时间: 2014-4-13 14:14
加焊显卡,还是显卡
作者: seven333    时间: 2014-4-13 14:20
我来观望的  !!!!!!!!!
作者: 二十八画生    时间: 2014-4-13 14:23
这个显存坏的多一点
作者: 温小剑    时间: 2014-4-13 14:26
先弄显卡吧 !不行就是显存了
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-4-14 11:31
问题解决了是显存供电出了问题
二十八画生 发表于 2014-4-13 14:23
这个显存坏的多一点
对的确是显存供电没有了
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-4-14 11:32
林夕儿 发表于 2014-4-13 14:14
加焊显卡,还是显卡
是显存供电坏掉 了哦。不是显卡哦
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-4-14 11:33
凌宇维修 发表于 2014-4-13 13:53
应该是显存直接坏了,建议直接更换显存。
是显存供电坏掉了
作者: 49154493    时间: 2014-4-14 13:00
这种花 一般是显存的问题 不过楼主也说了是显存供电的问题 那供电时偏低 还是显存供电没出来???
作者: 我锋我有型    时间: 2014-4-14 13:06
显卡的可能性也很大
作者: dengcheng    时间: 2014-4-14 14:14
加焊一下显卡看一下就知道了。
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-4-14 17:40
是控制显存供电的MOS管坏掉了
作者: 幺西、    时间: 2014-4-14 18:21
先显卡 后显存
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-14 23:46
感觉不像是显卡。。就考虑显存。。
作者: 林夕儿    时间: 2014-4-15 16:24
水果族︱苹果(兔 发表于 2014-4-14 11:32
是显存供电坏掉 了哦。不是显卡哦
那外接正常,内屏有抖动,是什么问题
作者: 学主板维修中    时间: 2014-4-15 16:25
看情况貌似缺电压引起的。
作者: 凌宇维修    时间: 2014-4-28 16:48
以后出现这种花屏的问题,最好还是直接考虑显存。
