华硕M2N68 PLUS主板COMS设置不定时改变
eeeagleee
2014-4-13 12:41
一台网吧机子。设置要禁掉开机CPU风扇报错F1等待。
网卡启动这两项。
COMS电池电量充足。COMS电路未发现有短路。
重启几次(没有断开市电)F1等待就出来了。
发现网卡启动选项又恢复到默认的“禁用”状态。
但日期时间等设置没有发生改变。
能确定是BIOS问题吗?是不是需要刷BIOS?
meng1200
2014-4-13 13:28
BIOS 程序也有可能出现这种现象 刷个程序试试
邝昌文
2014-4-13 14:38
cmos电路有问题,查查看吧。
桥坏了
2014-4-13 16:44
更换三极管把
eeeagleee
2014-4-15 10:42
桥坏了 发表于 2014-4-13 16:44
更换三极管把
换哪个三极管
云南小书生
2014-4-15 11:23
eeeagleee 发表于 2014-4-15 10:42
换哪个三极管
他 说的应该是肖特基二极管
我叫不紧张
2014-4-15 17:57
如果换过双二极管之后还是有问题,干桥吧
eeeagleee
2014-5-9 11:12
莫名的好了。
