大家帮看一下那个是ON/off
南霁
2014-4-13 11:41
大家帮看一下那个是ON/off
这个电源高压一体板开关应该是ON/OFF可上边没这样标,上边共:+5,GND,ADJ,EA,STBY,MUTE,VOL那个是开关?看的头大!本人感觉就是EA和STBY之一,就怕出错!
颜家顺
2014-4-13 11:48
应该是EA吧
轩轩电脑
2014-4-13 11:55
没什么怕的 不会出问题的 试吧
jinhui3310
2014-4-13 12:08
VOL这个是3.3V的
飘在华东
2014-4-13 17:36
STBY也就是standby,待机的意思,应该是这个了。。。
忘忧草。
2014-4-13 18:53
ea吧。。。。
macc
2014-4-13 20:27
应该是EA吧。
xtvfhpz
2014-4-13 22:48
一个一个试,反正不会烧
鹰飞长空
2014-4-14 17:09
应该是EA的
郑州新华电子
2014-4-14 22:43
应该是ea吧
踏风寻梅
2014-4-15 10:11
有很多地方标示 的是字母不一样但是意思是一样的比如:ENA、ON/OFF、EA、BL_ON等等。
云南小书生
2014-4-15 11:32
EA就是开启,开启信号一般都是跑到高压的细线
515378560
2014-4-17 15:35
EA就是开启,接开关就OK了。
董会会
2014-4-17 15:36
EA是开关、、、、、、、、
锅家大事
2014-4-17 21:08
EA=ENABlE开启的,有效的意思
3649166
2014-4-19 21:35
通电用表量量电压不就知道了。。。。。。。。
huanghuang90
2014-4-19 23:24
就是EA没有错
small
2014-4-20 00:07
在驱动板上测有3。3V的,然后开机变成低电平,那个脚就是开启(EN)
双成富科技
2014-4-20 11:50
eA 这个脚了。
侠客豪情
2014-4-20 12:51
我也觉得是EA
