AOC2430V+通病求助,需要拔插电源线才能启动,请各位师傅们进来指点。
gdgyq
2014-4-13 11:27
手头有一批AOC2430V+显示器,最近有好几台开始出现同一故障,就是经常电源灯不亮,需要拔插下电源线才能启动,拆开检查过电源板12V,5V都正常,头疼的是每次开机检查时都能正常使用,但一装回去用了一两天就又出现故障。
大志a
2014-4-13 12:31
换电容试试 12V 5V 的
gdgyq
2014-4-13 12:39
电容表面没事很新,也拆下来量过容量也没变。
jinhui3310
2014-4-13 20:54
这是高压板断电,你可以检测一样12V前端电压
云南小书生
2014-4-15 16:09
驱动板的问题啊,先换个通用驱动板测试一下,确定是不是驱动板问题
爱学爱问
2014-4-15 16:11
看看电源反馈电路
白痴+哈儿=硪
2014-4-15 18:39
你先去量一下按键板上的电压正常吗,3.3v
联君科技
2014-4-15 21:27
5V和12V正常的话就是主板或MCU出问题了
huayuwo
2014-4-16 10:24
驱动板的问题
前女友你还好吗
2014-4-16 16:37
应该是驱动板的问题,我这有一批AOC G2208都是驱动板的问题
stingpolice
2014-11-24 21:29
好高,求解啊~~~
天龙小飞
2014-11-29 12:13
这个问题有人发帖表示是驱动板上有问题,你可以搜看看
yelinjun005
2014-11-29 13:55
驱动板3.3V和1.8V滤波电容问题多吧。
xw小郭
2014-12-19 19:33
驱动板上的25v100uf的电容有三个,都换了,反正我是换好过两台
aisiniyan77
2014-12-20 19:20
驱动板,电容,开关
