ZXCVWtest
标题: v450无待机求教 [打印本页]
作者: 问鼎未来    时间: 2014-4-13 11:03
标题: v450无待机求教
一台v450白屏,修的显卡,用了几天后客户拿回来不开机了。测量无发现3v,5v,其余针脚电压如下,
6脚   VIN      19V
17脚  BOOT1    4.7v
24脚  BOOT2   4.7v
3脚   VCC      5v
1脚   REF      1.9v
4脚   EN-LDO   10.4v
14脚  EN1      4.6v
27脚  EN2      1.9v
7脚   LDO       5v
手头没有芯片换,想问问电压应该都正常了,是不是确定就是芯片坏了。
作者: 问鼎未来    时间: 2014-4-13 11:14
各位神们顶一下呗
作者: wandl126    时间: 2014-4-13 11:20
先IC看看,不行的应升压电容也会的
作者: 天意wx    时间: 2014-4-13 11:23
如果条件正常周围没有元件掉件 换个芯片试试
作者: 小昊昊    时间: 2014-4-13 11:38
27脚有没有问题
作者: uhjhny    时间: 2014-4-13 11:39
苾片挂的的几率大
作者: 问鼎未来    时间: 2014-4-13 11:43
没有芯片换急人
作者: xy7834066    时间: 2014-4-13 11:53
27脚的开启电压有低。
作者: changqing12    时间: 2014-4-13 12:18
27脚开启电压不对  应该是3V左右
作者: 平心常    时间: 2014-4-13 12:38
en2 有些低哦
作者: yuqifeng    时间: 2014-4-13 12:42
changqing12 发表于 2014-4-13 12:18
27脚开启电压不对  应该是3V左右
27脚应该5v吧。
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-4-13 12:56
    最好先换个待机芯片吧
作者: 傲视荣耀    时间: 2014-4-13 13:43
EN1 EN2 电压一个该是一样的才对把
作者: 问鼎未来    时间: 2014-4-13 14:53
不知道为什么,下午在一试能触发了,3v,5v也有了,我在量了一遍上面电压,17脚  BOOT1 为10v
24脚BOOT2为9v,其余电压都一样,谁能解释一下吗。
作者: xy7834066    时间: 2014-4-18 21:04
boot是芯片的自举升压脚。一路是3V的,一路是5V的,这个有偏差可能是正常情况吧。我猜的啊。
作者: 大志a    时间: 2014-4-18 21:12
27脚  EN2      1.9v   这个  看看    公共点  导通了吗   升压电容    场馆阻值     最后考虑换芯片
作者: 本本通    时间: 2014-4-18 21:29
en2应该是有故障了但你要查一下,是不是露电了。
作者: sgj1060777137    时间: 2014-4-18 21:41
yuqifeng 发表于 2014-4-13 12:42
27脚应该5v吧。
1.9正常。没看到是由vl5经过电阻分压了么/
