G465大花屏
江小南
2014-4-13 10:14
G465大花屏
有个G465C 本,原来是开机大花,外接也是大花,花的什么她看不到,加焊显卡后,不亮,换了个新显卡,还是不亮,后加焊北桥一样,电流到1。630A 就停那也,去了内存 电流到1。5A ,现在分不清故障在哪了?
江小南
2014-4-13 10:16
换CPU 内存,没用,外接也不亮了,怎么能分清故障是出在北桥还是显卡,有什么好方法吗?
江小南
2014-4-13 10:16
加内存多了100MA 这过了内存了吗?
今生注定要漂泊
2014-4-13 10:44
那么奇葩!求真相。
江小南
2014-4-14 15:10
唉 一天了,只有一个灌水的来了句!!!
彬元
2014-4-14 16:16
测试一下上面的阻值啊!手动判断 呵呵
多:)
2014-4-14 16:30
神奇的机器
xikq
2014-4-15 10:49
打打波波吧
还有多久,
2014-4-15 11:01
加焊显卡和换的显卡的情况是一样的吗?
北桥是什么北桥。
修理部
2014-4-15 11:11
人为故障了
FZYWFIX
2014-4-15 11:34
内存还没有过吧
江小南
2014-4-15 12:55
xikq 发表于 2014-4-15 10:49
打打波波吧
县体步骤呢? 打哪? 测内存系统总线正常,内存排阻上也有波形,测显卡总线测不出来,频率太高
398590400
2014-4-15 13:13
是不是 掉件了求真相
江小南
2014-4-18 13:14
没掉电,这个应是勃内存的,显卡时钟也有了。。。 板坏了吗?
江小南
2014-4-18 13:15
死黑胶,害人不钱呀!!!
坐等妹纸
2014-4-18 14:29
期待 楼主解决问题
遛马去
2014-4-18 14:35
有波波吗 去打排阻波形把 一次是抓到内存,但是不过,过的活,必须有连续的数据交换,或者直接去大SPD的5.6脚也可以,自己习惯把 ,然后才能确定是去干显卡还是北桥啊 别乱搞啊
979127354
2014-4-18 15:01
是不是掉点了,我觉得还是把显卡拆了看看
艾肖肖
2014-4-18 15:29
花屏干什么北桥,晕
艾肖肖
2014-4-18 15:29
直接搞显卡啊 ,
艾肖肖
2014-4-18 15:29
搞了不好就换显存啊 呵呵
dcujack
2014-7-17 11:10
看看显存有没问题
江西人民
2014-7-17 11:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
windlovetao
2014-7-17 13:25
肯定是人为搞出新的故障来了楼主
mjh0755
2014-7-17 14:06
改集显就了,断开显卡供电,论坛有个帖子,昨天还改了一个。
潇晓翔
2014-7-22 14:50
显存有排除吗?这种跟北桥应该没关系的,换下显存试试
