爱问 发表于 2014-4-13 08:22
找到图纸看条件
wangmingqi 发表于 2014-4-13 10:28
在系统下 能检测到电池吗
octopus163 发表于 2014-4-13 15:43
找到电路图,应该可以修好的。
JINWUDONG 发表于 2014-4-13 23:56
DELL的笔记本充电要用DELL原装的电源才能充电。
89108008 发表于 2014-4-14 08:00
有图 但是芯片的引脚不懂
唯信 发表于 2014-4-13 15:47
看看能不能认到电池,电池检测脚是关键哦
liuming32330 发表于 2014-4-13 11:04
看看那个 W BAT PWR的那个信号正不正常,一般接上电池,这个电压要拉低,如果不拉低,重点检查这个回路。
