标题: 二修仁宝代工联想笔记本充电保护,仁宝点火回路。 [打印本页]
作者: gang886886    时间: 2014-4-12 23:53
今天接到同行送来联想G485笔记本一台进过水同行修好之后装电池充电保护,同行换过电池确认电池没问题。报价150拆机修,下面上一张笔记本充电保护保护图片,仁宝机器短路不会大电流只会后级保护拉低公共电。这是仁宝点火回路奇妙之处。
[attach]709979[/attach]
下面速度拆机,保护隔离部分都动过狼藉啊。
[attach]709982[/attach]
适配器可以开机,单独电池也可以开机,公共电电池放电回路无问题,楼主重点查了充电芯片以及充电上下管和外围原件均无损坏。既然适配器可以开机插着稳压电源主要测了电池和适配器的隔离电路。测PQ303 P沟道的场馆S极有12V正常,当测到D极为18.79明显不正常。Pq303为P沟道场馆G极低电平开启,测量G极电压为2,3V不正常,仁宝点火回路里没装电池的情况下控制机电压应为18V之上。ACOFF低电平正常(ACOFF直接受控于Ec,当Ec没有检测到适配器电池模式ACOFF为高)Pq06控制机为高明显不对,继续追查,,,Pacin为3.3V高(适配器模式此信号为高,电池模式为低)当Pacin为高时拉低Pq306控制级使Pq306截至Vin加到Pq303基极使之截至,适配器电压不能流入电池才对啊。为什么现在Pacin为高反而Pq306没有截至呢?呵呵,,,搞笑的来了。。。下面进过测量pq309D极为低电平也正常G极拉低嘛。测量其三极管阻止正常没有损坏。楼主充满了好奇心和忐忑的心情拆下pq309奇妙的少了一条腿少的正是D极这条腿已经粘在了焊点上。哈哈,,,
[attach]709987[/attach]
[attach]709988[/attach]
[attach]709990[/attach]
从料板上找到相同位置大小的场馆换上经测量电压没问题之后开始装电池,充电电流也有了,开机触发不再保护然后你们懂的唰唰显示了。
怎么样 此机器到此修复。由于同行不懂仁宝点火回路才送来求救。其实很简单侧充电电路没有短路问题直接找适配器电池的隔离部分。由于仁宝点火回路的人性化后级输出大电流经过比较器和Rtv电压比较自锁拉低公共电保护了后级不会烧毁现象。也可以断开节点判断。下面说一下本人新手一枚从事芯片级维修不到一年因为爱好走入了这个行业,有能实现自己的梦想又能挣钱真爽。以上都是楼主的愚见仅供参考。楼主还是那句话技术得来不易付出的也很过都快凌晨12点了楼主还在默默奉献维修经验。希望老手手下留情给点分吧。下面亮一下楼主胖胖的手腕和小手一张。
求加分求加分,多谢奋斗在一线教学电子技术的老师们,是你们给我铺垫了走向成功的阶梯。多谢带我入行的师傅。我会更加努力的!!!
补充内容 (2014-4-16 17:16):
楼主发帖的时候是临凌晨 意识模糊 所以有些笔误 实在抱歉 欢迎师傅们的纠正谴责
作者: gang886886    时间: 2014-4-12 23:56
图片没有显示全 下面附上部分电路截图
作者: gang886886    时间: 2014-4-12 23:58
作者: 佳影-投影机维修    时间: 2014-4-13 08:37
楼主电路熟悉  思路清晰
作者: 贫贱不能移    时间: 2014-4-13 08:52
看了楼主的帖子受益匪浅啊!
插入适配器时:PACIN为高  PQ309导通,PQ306截止,VIN直接通过PR304给PQ303的G极提供高电平,PQ303也截止
电池模式时ACIN为低 PQ309截止,VIN通过PR306使PQ306导通,由于PQ306的导通VIN通过PR304与PR305形成分压给PQ30的G极提供低电平,使PQ303导通
我上面的理解对吗
作者: liyali    时间: 2014-4-13 09:02
必须顶楼主,上次我有一个E49的就没修出来,没想明白。向楼主学习。
作者: 丿soiy、落幕    时间: 2014-4-13 09:13
楼主都会看图了,以后修东西应该都很好修了
作者: gang886886    时间: 2014-4-13 09:17
贫贱不能移 发表于 2014-4-13 08:52
看了楼主的帖子受益匪浅啊!
插入适配器时:PACIN为高  PQ309导通,PQ306截止,VIN直接通过PR304给PQ30 ...
完全正确 赞一个
佳影-投影机维修 发表于 2014-4-13 08:37
楼主电路熟悉  思路清晰
谢谢 会更加努力的
作者: gang886886    时间: 2014-4-13 09:18
我这个是时好时坏 不好修啊
作者: 埃尼    时间: 2014-4-13 09:34
楼主好厉害   要多学习   顶
作者: ploy312    时间: 2014-4-13 09:40
楼主英勇    这种问题  其实很常见     楼主贡献了毕生所学   大家鼓掌
作者: df103    时间: 2014-4-13 10:59
技术 果然精湛。。。
作者: 大志a    时间: 2014-4-13 11:13
仔细看了下    懂了     还以为放电管坏了呢
作者: linmuchao    时间: 2014-4-13 11:38
测PQ303 P沟道的场馆S极有12V正常,当测到D极为18.79明显不正常。Pq303为P沟道场馆G极低电平开启,测量G极电压为2,3V不正常----------楼主好好检查一下这句话
作者: 欲望三国    时间: 2014-4-13 12:09
LZ好耐心啊,这种机器都有修,如果是我我就不搞了换板
作者: 飞越维修技术员    时间: 2014-4-13 22:08
高手,,,acok是高电正常还底正常的
作者: linronyu    时间: 2014-4-13 22:20
看了楼主的帖子受益匪浅啊!
分析的很对。。
作者: linronyu    时间: 2014-4-13 22:21
linmuchao 发表于 2014-4-13 11:38
测PQ303 P沟道的场馆S极有12V正常,当测到D极为18.79明显不正常。Pq303为P沟道场馆G极低电平开启,测量G极 ...
误人子弟啊。我看了好几遍怎么越看越不对,分析有点错误
作者: linronyu    时间: 2014-4-13 22:24
PQ303应该是放电管吧
作者: 20080515    时间: 2014-4-13 22:44
楼主技术不错呢,思路清淅
作者: cai654321    时间: 2014-4-13 23:28
很给力!!找时间 弄个图纸在研究下!
作者: zhaobinjim    时间: 2014-4-14 09:09
这是捡了一个便宜吗,呵呵。
作者: 冷兮月    时间: 2014-4-14 09:20
楼主技术真心不错吧   ,学习了   受益匪浅
作者: wanxinlin    时间: 2014-4-14 10:03
楼主技术不错,学习了
作者: gang886886    时间: 2014-4-14 10:40
是你不懂电路吧 不会理解
作者: itxs    时间: 2014-4-14 10:53
一年不到有这样的造诣 不错
作者: linmuchao    时间: 2014-4-14 11:40
gang886886 发表于 2014-4-14 10:40
是你不懂电路吧 不会理解
测PQ303 P沟道的场馆S极有12V正常------从整个帖子看楼主是用适配器的,那这个S极如果是12V这个正常吗?????
作者: 快捷维修    时间: 2014-4-14 11:46
楼主写的挺仔细的,我看的有点迷糊。应该再加学习呀
作者: gang886886    时间: 2014-4-14 13:03
linmuchao 发表于 2014-4-14 11:40
测PQ303 P沟道的场馆S极有12V正常------从整个帖子看楼主是用适配器的,那这个S极如果是12V这个正 ...
*脏话* 我故意调低电压的
作者: linmuchao    时间: 2014-4-14 15:38
gang886886 发表于 2014-4-14 13:03
*脏话* 我故意调低电压的
当测到D极为18.79明显不正常-------楼主你这借口找得不好啊,那这句又怎么解释,一会12V一会19V????
作者: 彬元    时间: 2014-4-14 16:30
每次看到电路图就晕了   看到个信号就不知道这个信号为高电平和低电平  学习楼主
作者: 壹小杰    时间: 2014-4-14 17:39
LZ的思路清晰呀,时序我估计都熟透了
作者: 雨落繁华    时间: 2014-4-14 17:59
恩,说的很详细。LZ只是S和D极写颠倒了电压,不是什么大问题。能看懂就行了。
作者: 蒋军军    时间: 2014-4-14 18:06
精华
作者: cai654321    时间: 2014-4-14 19:12
gang886886 发表于 2014-4-12 23:56
图片没有显示全 下面附上部分电路截图
测PQ303 P沟道的场馆S极有12V正常,当测到D极为18.79明显不正常。 S极12V正常?
作者: 三板斧    时间: 2014-4-14 19:26
说的很粗糙啊
作者: 蓝衫客杨爱华    时间: 2014-4-14 21:27
没有图光有字有点看不明白
作者: yangleiasm    时间: 2014-4-14 22:46
仁宝的点火回路确实有意思啊
作者: liuwenjie    时间: 2014-4-14 22:52
很好,值得学习。
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-14 23:27
电路分析的 不错  。向LZ学习。。
作者: a443014786    时间: 2014-4-15 10:09
辛苦了前辈
作者: dxtapples    时间: 2014-4-15 10:36
点火回路,很经典的案例。。。。赞了!
作者: oyzy2012    时间: 2014-4-15 11:13
高手在人间呀!
作者: znza2012    时间: 2014-4-15 12:22
分析很正确。。
作者: 周光俊    时间: 2014-4-15 14:16
真心经典啊
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-4-15 16:42
电池与适配器 不能同时给电路供电的 !! 在这就能体现的
作者: michael420    时间: 2014-4-15 16:45
哎,前两天也接了个联想本子,G450,开机后花屏,外接正常显示,加焊显卡后花得更厉害了,无语
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-15 17:13
点火回路啊 我喜欢  不易烧东西  修着有灵感
作者: huanghaoen    时间: 2014-4-15 17:58
看不清图,也不知道你们谁对,应该是修起了的对。
作者: 1184593649    时间: 2014-4-15 17:59
不看图纸能修笔记本吗?
作者: 348221773    时间: 2014-4-15 18:02
我也看的这句话有问题呀
作者: 我要脸    时间: 2014-4-15 19:21
原来是哪个小三脚的问题,所以保护了。
作者: linronyu    时间: 2014-4-15 19:41
那句话绝对有问题
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-4-15 20:03
楼主技术还是甘冈滴,学习
了
作者: ilove17109    时间: 2014-4-15 20:16
下次发帖顺便把像6#的图发出来, 大伙理解就容易了
作者: yjinxing2020    时间: 2014-4-15 20:51
路过看看,赚个积分
作者: linronyu    时间: 2014-4-15 21:37
是你不懂电路吧 不会理解
楼主在好好看看那句话是否存在错误。。明显错了,PQ303是放电管,当使用适配器时候ACIN和PACIN都是高电平,此时ACOFF是低电平的使PQ306截止,让PR305和PR304不分压,那么PQ303截止,使BATT+电压不会经过PQ303到B+。你说的PQ303  S极有12正常????那是不正常的,应该是19V才正常,D极才为12V。P沟道的PQ303是低电平导通这个前提是G极电压比S极电压小才导通,这个是相对于S极电压而言的,那么你说的PQ303是3V不正常,用适配器时候PQ303G极根据分压原理是可以得到一个3.3V的电压的。这是正常的干嘛说不正常呢?
作者: 一路随缘    时间: 2014-4-15 21:49
电路分析的不错
作者: 高闯    时间: 2014-4-15 22:26
仔细看了下明白了   楼主说的不是详细
作者: 高闯    时间: 2014-4-15 22:34
348221773 发表于 2014-4-15 18:02
我也看的这句话有问题呀
  就是这句话说的我有点蒙 后面的明白   感觉不对头
作者: oyzy2012    时间: 2014-4-15 23:07
点火回路有时修起来真比较麻烦!
作者: 迅维发言人    时间: 2014-4-15 23:11
很不错的帖子  就被最后要分给抹黑了,好贴人家自然会给你加分的,你这么一要啊,大家都特反感
作者: 迅维发言人    时间: 2014-4-15 23:17
这个帖子 能升为精华?真不知道那些加分的人  有没有认真看帖子
作者: hzxs906613    时间: 2014-4-16 08:36
一百五也太低了吧。
作者: vcin5v    时间: 2014-4-16 09:50
gang886886 发表于 2014-4-12 23:58
PQ303在单适配器的情况下,D级19v是不正常的,正常应该为4-6v左右属于正常电压。PACIN为单适配器状态为3.3V,PQ309导通,拉低PQ306NPN三极管2脚,VIN分压导通PQ303
语言组织能力和分析能力有待提高啊。
作者: gang886886    时间: 2014-4-16 10:24
不好意思 因为发帖时间是临近12点 思维有点模糊 照成了误写 S极当时测的时候接近19V
作者: gang886886    时间: 2014-4-16 10:40
linronyu 发表于 2014-4-15 21:37
楼主在好好看看那句话是否存在错误。。明显错了,PQ303是放电管,当使用适配器时候ACIN和PACIN都是高电平 ...
ACOFF 这个信号你分析的是对的,但是你注意到后边还有个PACIN信号吗????如果你把这个信号漏了下了即使ACOFF为低PQ303 G极也会拉低得,好好看看电路。主要是pacin信号。。。你说用适配器的时候PQ303 G极得到3.3V电压PQ303导通你觉得对吗?如果这样的话那么装电池公共点不得直接灌入电池形成大电流保护吗?楼主修的就是这个大电流保护的问题。就是因为插入适配器PQ303导通了。哥们学东西别那么死板好么?有时间再这里喷别人不如回去好好学学,有意思吗?再说了我前面已经澄清自己发生笔误把19V说成12v了。你这样回我帖子新手看了不是让你误导是什么???
作者: gang886886    时间: 2014-4-16 10:42
vcin5v 发表于 2014-4-16 09:50
PQ303在单适配器的情况下,D级19v是不正常的,正常应该为4-6v左右属于正常电压。PACIN为单适配器状态为3. ...
不好意思,本人新手很少发帖。而且发帖时间是半夜意识模糊。抱歉。发生很多笔误
hzxs906613 发表于 2014-4-16 08:36
一百五也太低了吧。
我i们这儿竞争太厉害
作者: gang886886    时间: 2014-4-16 10:43
不懂什么是6#
太极初学者 发表于 2014-4-14 23:27
电路分析的 不错  。向LZ学习。。
过奖了师傅
作者: gang886886    时间: 2014-4-16 10:44
linronyu 发表于 2014-4-15 19:41
那句话绝对有问题
对有笔误,图在楼上自己理解一下吧
作者: gang886886    时间: 2014-4-16 10:45
1184593649 发表于 2014-4-15 17:59
不看图纸能修笔记本吗?
对于新手来说不可以
作者: gang886886    时间: 2014-4-16 10:46
macroliu 发表于 2014-4-15 17:31
丝路清楚,高手来的,值得学习
不是高手是新手
作者: gang886886    时间: 2014-4-16 10:47
加焊显存试过吗也许有惊喜
作者: gang886886    时间: 2014-4-16 10:48
zhaobinjim 发表于 2014-4-14 09:09
这是捡了一个便宜吗,呵呵。
呵呵 也许是吧 楼主在努力
作者: 噐*量    时间: 2014-4-16 11:03
经典一列啊
作者: 修板板喽    时间: 2014-4-16 11:06
楼主哪里没解释清楚吧
作者: ylh12316    时间: 2014-4-16 11:14
牛人,入行这么点时间就会修芯片1
作者: 289679696    时间: 2014-4-16 12:30
看了楼主的帖子受益匪浅啊!
分析的好,看着带劲……
作者: chenxianning    时间: 2014-4-16 16:47
LZ上图了我才真的看懂,建设LZ发贴请配图说明,否则很多人有疑问
作者: L蓝信    时间: 2014-4-16 17:11
麻烦楼主分享一下图纸
作者: gang886886    时间: 2014-4-16 17:23
因师傅们要求把图纸附上! LA8681P_R01_1123_6.pdf (1.33 MB, 下载次数: 0)
