标题: 华硕PG41T-M LX V2不跑码无复位无时钟维修一例 [打印本页]
作者: 杨靖    时间: 2014-4-12 22:39
很久没有大修过主板了,可能是因为这地方太小吧,上门的人不是特别的多。空有些许技术却无处发挥。平时接入的产品,好些都是别人给我的二维产品, 这里有几家电脑店,都是些以卖为主的商家。维修应该说没有人出风头
前天收到块主板华硕P5G41T-M LX V2,开机不跑码00 ,测试卡灯全亮。没有复位的那种,看了一下二修的主板,别人有帖过标签,又是块难啃的骨头,朋友的熟人让帮忙修的机器,心想之前你干嘛不找我,别人修不出来的给我修,碍于面子,接下了这活。
先上面给大家看一下这块板了吧:
有九成新的主板,首先按没有复位修的,测bios的引脚都正常,刷了bios也是一样,看来不是bios的问题,测开机电压,南桥电压和北桥电压及总线电压及CPU,内存电压都算正常 ,内存只有1.2V的电压,网站上有人说是正常 的,没有管它、即然一切都正常只能按 intel的开机时序开查:待机-触发-上电-供电-时钟-复位-跑码来一步一步的查查看了
能触发开机证明待机-上电-供电是正常的,CPU:1.2V 总线:1.12V 内存:1.2V 南桥:1.1.5V   复位针只有1.98V,网上有人说是正常的,虽然是复位灯常灯,不跑码,也只能从时钟开始查起。(因为之前更换过bios旁边的822排阻,无济于世),在待机时测vccrtc的电路电压,只有1.2V,明显不对,即便只有电压也应该有3V以上的电压,插电源依然只有1.2V
应该在2.8V以上才能,于是更换电池旁边的肖特基二极管了,电压恢复正常,达到2.9v的电压。开机依然触发不跑码。只能从时钟开始芯片着手查查问题所在,查时钟芯片的条件CLKVCC 3.3V正常,SMBCLK SMBDATA 3.3V也正常,CK_RESET# 3.3V也正常 C_PG只有0V,不正常
C_PG在1.8V以上才算正常,CD2是一个复合二极管,测3PIN:S_SLP_S3# 3.3V正常,测1PIN:P-VRMPWRGD 只有0V   C_PG也只有0V  而C_PG与PQ100相连 ,更换822排阻,结果一样!
在线测PQ100  LE 标示  三极管BE之间只有100左右的阻值,折下了测也是一样,更换PQ100后阻值马上达到521左右,应该属于正常了,上电测C_PG电压上升到1.9V,正常了,用手摸CPU明显发热正常,上测试卡开始跑码,D5后显示器开始出现华硕的开机界面。到此此板真正的修复完成。PQ100  3PIN P_VRMPWRGD 把P_VCPRE_PG#拉低后引起全板无时钟出来。以至引起主板无复位现象。
    语言表达能力有限,真正第一次修到多重问题 的主板,希望大家多给予希望版主给与加精!也希望 大家多给点下载分支持!
作者: 514906332    时间: 2014-4-12 23:09
楼主,思路很清晰
作者: zhx65257855    时间: 2014-4-12 23:16
这个板子好像是通病,我以前也修过两片,也是那个822排阻坏
作者: 彭进辉    时间: 2014-4-12 23:28
手上有几块还没修出来
作者: ploy312    时间: 2014-4-13 09:41
楼主英勇    这种问题  其实很常见     楼主贡献了毕生所学   大家鼓掌
作者: daofen2008    时间: 2014-4-13 09:46
刚好手上有一块主板    华硕的主板看了都头大
作者: 杨靖    时间: 2014-4-13 10:02
中间确实有一波三折的情况,维修技术尚浅,还需向大家多多学习!
作者: zblyahoo    时间: 2014-4-13 10:03
思路清晰,经验也很好
作者: 杨靖    时间: 2014-4-13 10:04
也不知为什么,我发现越是大牌的主板,坏的越多。杂牌的主板修到的反而少些!
作者: lsyyran    时间: 2014-4-13 10:21
呵呵,大牌子的量也大,杂牌的量小!比例问题
作者: rich8077    时间: 2014-4-13 10:32
楼主是对着点位修的?还是对着图纸啊? 小件坏.才真考验水平.
作者: 杨靖    时间: 2014-4-13 10:42
点位图修的,华硕的机器很少有图纸的,一般都是点位,即使有图纸有时候也用不到,因为华硕的板标元件编号的很少!所以还是点位图实在一些
作者: 低调海盗    时间: 2014-4-13 11:46
时钟的触发引起的。
作者: 忘忧草。    时间: 2014-4-13 12:35
华硕的机器怎么就没有图纸呢
作者: meng1200    时间: 2014-4-13 13:33
支持楼主 写的好详细
作者: 你是浮夸    时间: 2014-4-13 13:49
ASUS板好多排阻坏啊···通病
作者: liguodong1995    时间: 2014-4-13 13:53
822排阻很容易坏。。
作者: 王保留    时间: 2014-4-13 14:32
学习了,碰到一样的问题,可以参考了
作者: liushuang1117    时间: 2014-4-13 16:25
思路清晰,经验也很好、
作者: 台式主板维修    时间: 2014-4-13 16:46
说得好,写得好
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-14 08:54
杨兄,在哪里发财?自己做老板感觉如何
作者: 杨靖    时间: 2014-4-14 09:13
云南小书生 发表于 2014-4-14 08:54
杨兄,在哪里发财?自己做老板感觉如何
我在老家开封兰考。别取笑我了,小乡镇上面,没有什么前途可言呀!
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-14 09:19
河南的?加好友玩玩
作者: 杨靖    时间: 2014-4-14 09:40
云南小书生 发表于 2014-4-14 09:19
河南的?加好友玩玩
是的,你现在在哪里?可以交个朋友
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-14 10:00
杨靖 发表于 2014-4-14 09:40
是的,你现在在哪里?可以交个朋友
加QQ 1092047622  晚上聊 在换灯管 屏坏自己赔350RMB
作者: 杨靖    时间: 2014-4-14 10:12
呵呵,真有你的!忙吧,回聊!
作者: 我叫不紧张    时间: 2014-4-15 17:54
华硕775通病
作者: 天地融    时间: 2014-4-15 18:11
修这种多故障的板心里没底,搞好一个故障还不亮,又得重新整理思路,说到底时序才是硬道理
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2014-4-15 20:05
修这块板,同行给多少钱啊?30?
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-4-15 20:16
维修思路真的挺清楚,也真实的在线一步步说出来,学习啦!
作者: hncwt    时间: 2014-4-15 20:48
楼主好实力。我也打算在家乡的县城自已弄,但心水好菜呀,加楼主以后交流。
我记住了华硕P5g41t的内存电压1.2V正常,复位2V也正常。
作者: yangleiasm    时间: 2014-4-15 22:12
有些 板子,三代的,不上内存1.2V,上了后电压才起来的,不要纠结
作者: 锅家大事    时间: 2014-4-15 22:31
在我印象中,有好多时钟芯片附近旁边都是有个小三极管,C极通过一个上拉电阻连接到3伏VCC预置为高电平,C极还连到时钟芯片的一脚,E极接地,而控制极B极则连接到了CPU的核心供电上,当时老师说是,……CPU供电正常后将此管CE导通拉低所连时钟引脚,进而产生各种频率,问下楼主,和您所说的是一回事吗,谢谢解疑!
作者: dajiahao2010    时间: 2014-4-15 22:47
这些板子很多都是腐蚀引起的,反反复复修得很闹心啊
作者: oyzy2012    时间: 2014-4-15 23:08
时钟修起来确实比较麻烦!
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-4-15 23:38
这个板没修到过时钟有问题的..我修了3片.一个是SPD没电..一片是总线供电没有.一个是BIOS旁的822有问题的
作者: 杨靖    时间: 2014-4-16 08:42
星沙飞扬电脑 发表于 2014-4-15 20:05
修这块板,同行给多少钱啊?30?
没有收到钱,因为是自己店里以前别人换下的!如果再出售可能可以出到50元左右吧
作者: 杨靖    时间: 2014-4-16 08:43
我记住了华硕P5g41t的内存电压 ...
这块板子的电压正如你所说的那样。
作者: 杨靖    时间: 2014-4-16 08:53
锅家大事 发表于 2014-4-15 22:31
在我印象中,有好多时钟芯片附近旁边都是有个小三极管,C极通过一个上拉电阻连接到3伏VCC预置为高电平,C极 ...
我这块主板上时钟芯片旁边的是一个复合二级管,只有其它两个信号都正常了,时钟芯片的C_PG电压才会出来,这个复合二级管的其中一脚是和CPU供电芯片PWRGD相连的(但是是通过一个三极管),如你所说,其中一脚是一个3.3V的上拉电压,一脚接地,还有一脚接CPU供电芯片!如果有条件的话,可以多看看这方面的电路图,因为好多都是设计相似的!这样解释,希望你可以理解。不懂的话,再共同学习。
作者: 宏路    时间: 2014-4-16 09:07
这个板子我以前也修过两片.但都没修好,谢你的共享维修经验,
作者: longruitao    时间: 2014-4-16 09:17
只有的 高手 秒杀 一切  换822的    换822的 记得学习楼主 跑图   赞
作者: cw001    时间: 2014-4-16 09:58
话说2主板都不想修
作者: wjyyr    时间: 2014-4-16 16:46
学习一例,谢谢楼主分享
作者: 小飞2H    时间: 2014-4-16 22:19
我感觉笔记本比台式机主板好修啊……楼主都是哪里弄的台式机主板图纸啊???
作者: 我去年买了4个表    时间: 2014-4-16 23:03
没复位跟刷BIOS关系大吗?我拿掉BIOS都可以复位的
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-4-17 09:28
后面说得都看不明白了,要是楼主手绘下图纸就明了了
作者: lovesxn    时间: 2014-4-17 09:29
很给力
作者: 杨靖    时间: 2014-4-17 09:43
看什么主板,以前的老款主板bios上是有修复的,现在的板好像没有复位了,有一个供电,一个片选,两条交换信号的线和,一个接地
作者: 杨靖    时间: 2014-4-17 09:44
网上找呗,找不到了到淘宝上买一份,5元左右
作者: 杨靖    时间: 2014-4-17 09:45
cw001 发表于 2014-4-16 09:58
话说2主板都不想修
挣钱不易,哪有好活都是自己接的到的,好活别人把钱都挣了
作者: 杨靖    时间: 2014-4-17 09:46
是呀,所以心里素质要好,技术要过关点
作者: chenxiaobintv    时间: 2014-4-17 09:46
思路清晰  良好的基本功  维修靠平时交流积累
作者: 杨靖    时间: 2014-4-17 09:47
oyzy2012 发表于 2014-4-15 23:08
时钟修起来确实比较麻烦!
当时有想换时钟芯片的冲动,因手上没有,后来也没有过。
作者: 杨靖    时间: 2014-4-17 09:48
多交流,多分享,这里论坛的精神
作者: 杨靖    时间: 2014-4-17 09:49
呵呵,不会绘呀,如果有什么不了解的地方,可以共同探讨一下。相互学习
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-4-17 10:50
无复位不跑马的思路很熟悉...
作者: 维佳创电脑    时间: 2014-4-17 12:13
C_PG电压 在哪里测量?
作者: 杨靖    时间: 2014-4-17 12:17
维佳创电脑 发表于 2014-4-17 12:13
C_PG电压 在哪里测量?
在时钟芯片上就可以测量的到
作者: woaishenchun    时间: 2014-4-17 14:41
厉害楼主
作者: Leefire    时间: 2014-4-17 19:31
什么时候我也能有楼主这样的技术啊
作者: 杨靖    时间: 2014-4-17 21:00
Leefire 发表于 2014-4-17 19:31
什么时候我也能有楼主这样的技术啊
路漫漫其修远兮。多学多问就好了
作者: sichuanxiake    时间: 2014-4-17 21:27
真是高手啊
作者: 小飞2H    时间: 2014-4-17 21:42
哦,你们那里修一个台式机板子多少钱啊???我们这里才20,基本上没人愿意修啊……
作者: 杨靖    时间: 2014-4-17 22:07
我们这里一般在50-80元之间,不能谁修呢?
作者: 小飞2H    时间: 2014-4-17 22:15
你那有搞头啊……你是在哪里修啊?
作者: 杨靖    时间: 2014-4-17 22:19
小飞2H 发表于 2014-4-17 22:15
你那有搞头啊……你是在哪里修啊?
河南开封,你哪里的?你在市里面还是县城里面?我们这里市里面比较便宜,但如果发到市里面来回运费和这里修的价位差不多!
作者: 李正义    时间: 2014-4-17 22:36
嘿,。我修到的2 块都是CPU座子虚焊引起的。还有一块是PWRGD出来接的822电阻粗问题了。
作者: 维佳创电脑    时间: 2014-4-18 10:37
c_pg  是cpu的PG信号吗?还是什么??
作者: 南通小颜    时间: 2014-4-18 11:03
卖的多,当然修得多,
作者: 杨靖    时间: 2014-4-18 11:15
是时钟芯片的PG信号
作者: nhjwx    时间: 2014-4-18 11:33
作者: liqiang19831205    时间: 2014-4-18 11:41
人才!厉害!
作者: 负红颜欺青春、    时间: 2014-4-18 11:50
路过  学习啦
作者: 杨靖    时间: 2014-4-18 12:05
不是822的故障,是电源好信叼的故障
作者: zjjml    时间: 2014-4-18 18:41
楼主的思路很清晰!不错哦!
作者: 小飞2H    时间: 2014-4-18 21:44
杨靖 发表于 2014-4-17 22:19
河南开封,你哪里的?你在市里面还是县城里面?我们这里市里面比较便宜,但如果发到市里面来回运费和这里 ...
我是在深圳啊!
作者: haiye888    时间: 2014-4-19 15:15
手上也有两块这种板子,还没修出来,先顶起,谢谢楼主指点。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-4-19 19:03
后面的看了几遍终于看明白了,
作者: 583854536    时间: 2014-4-19 20:11
学习了学习了学习了
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-4-19 21:07
vrmPG引起的无RST,小件的问题,估计会修的人也不多
作者: kang550269209    时间: 2014-4-20 10:48
又学了一招,,,,楼主威武
作者: 破电容    时间: 2014-4-20 11:13
写的非常的透彻谢谢楼主
作者: 华杰维修    时间: 2014-4-20 11:19
跟楼上一样。感想
作者: guoqinglei    时间: 2014-4-20 13:11
楼主思路清晰 由此可见 这是高手啊
作者: wsb8866    时间: 2014-4-20 16:23
楼主那来的图纸?
作者: 赵云飞章    时间: 2014-4-20 16:32
呵呵,楼主的思路还是很好的,先搞bios,我也习惯这个。前提供电时钟正常。
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-4-20 18:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: q8661322    时间: 2014-4-20 19:00
华硕低端板就是个渣.连2先品牌都没的比.高端的却又是最好的. 这就是差距.中低端还是映泰强.
作者: 孤单的我、    时间: 2014-4-20 19:17
把华硕专用图纸软件和软件教程贡献给大家
作者: 杨靖    时间: 2014-4-20 21:26
wsb8866 发表于 2014-4-20 16:23
楼主那来的图纸?
没有图纸,在论坛上找了个点位图
作者: 杨靖    时间: 2014-4-20 21:27
有同感。所以中低端我一般用技嘉和V星
作者: 杨靖    时间: 2014-4-20 21:29
孤单的我、 发表于 2014-4-20 19:17
把华硕专用图纸软件和软件教程贡献给大家
网上有的,你搜一下吧,再上传,可能会被版主给删除的,不好意思,点位图软件,好像在图纸里面都可以找到,
作者: 很老的菜鸟    时间: 2014-4-20 22:35
不错,很好啊。写的很详细。支持
作者: hrx103    时间: 2014-4-23 16:37
我也遇到一块 跑CC的  有图纸吗  共享一下
作者: 天涯随行    时间: 2014-4-23 21:23
刚好有一台更换822排阻后OK
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-4-23 21:35
真是高手啊-----------
作者: 悟红尘    时间: 2014-4-23 21:44
VCCRTC1.2v怎么能开机呢
作者: CDMA    时间: 2014-4-23 22:15
y tưởng rất rõ ràng
作者: 杨靖    时间: 2014-4-24 09:04
悟红尘 发表于 2014-4-23 21:44
VCCRTC1.2v怎么能开机呢
开机是可以,只是桥不工作罢了,所以原以为修了这块就会好了,可是不行,才有了后面的电路维修!
图纸没有,你在网上可以到点位图,参考一下吧
