标题: 联想L2061WA显示器奇怪的花屏现象 求助中···· [打印本页]
作者: 棒子    时间: 2014-4-12 22:38
联想L2061WA显示器奇怪的花屏现象  刷过程序 换过屏线 24c清空和重写过··C30KJ六角芯片换过·····还是逐渐花屏 从上到下慢慢的出现图像 修道最后怀疑屏的问题··查了下屏 初步怀疑是rt8900这个芯片的问题 不知道大家见过没··这种现象··遇到过的 告诉小弟你的思路 和解决方法 先谢谢了·
补充内容 (2014-4-13 12:36):
有人要问 为什么怀疑这个芯片 告诉你们我用手指按住是现象有变化 不按住的话会花  按住了会好点 也加焊过了·屏是换了通用侧过的··
作者: 彭进辉    时间: 2014-4-12 23:13
屏的问题多点,放弃吧
作者: jgzx15    时间: 2014-4-12 23:32
拍张图片上来看看,
作者: 曹矿生    时间: 2014-4-12 23:46
一般这样的我遇到也是只换下屏上的主芯片其它的也搞不了了
作者: 波-波    时间: 2014-4-13 03:48
多数屏的问题
作者: wjcbysy    时间: 2014-4-13 07:44
另外我发现,越是大屏幕的屏,坏的几率越大,17的以前修的不少,倒没有发现几个坏屏的,您用通用驱动板试 了吗?
作者: 孟楼    时间: 2014-4-13 08:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大连嘉俊    时间: 2014-4-13 09:01
看起来像是屏显电路二级驱动芯片和三级驱动电路的故障 如果有芯片换下试试 三级驱动电路没有设备和配件是修不了的
作者: 小炎    时间: 2014-4-13 09:20
你先用套版点下屏   看看是不是  屏的问题
作者: 小炎    时间: 2014-4-13 09:21
先确定   是板子的事   还  是屏
作者: 埃尼    时间: 2014-4-13 09:33
这种应该是屏
作者: y13949899673    时间: 2014-4-13 09:33
你修个显示器能收多少钱,个人感觉没必要浪费时间,一个小时搞不定的就 算了
作者: 胡奎    时间: 2014-4-13 09:33
tong bin  L1
作者: 398590400    时间: 2014-4-13 09:55
屏的问题  慢慢变花 或者是 鼠标 在屏里面拖不动
作者: 宝马    时间: 2014-4-13 09:57
这个机子主板容易坏。 先用通用板测屏。
作者: 王子凡    时间: 2014-4-13 10:49
放弃吧兄弟 这个很难搞 关键是没有意义 浪费时间  有时间搞点好搞的多赚点钱 学会放弃也是一种值得学习的精神
作者: df103    时间: 2014-4-13 10:59
这种 问题  没必要 继续研究了。。。
作者: lyl851016    时间: 2014-4-13 11:07
我也有一个这样的屏,  屏坏了,没有修
作者: 双成富科技    时间: 2014-4-13 11:09
这个应该是软排线出了问题了。 估计线路板上面元件没有问题。
作者: 3190905    时间: 2014-4-13 18:39
13楼说的很含蓄
作者: 黄金白银1    时间: 2014-4-13 19:48
不用考虑了,200%是屏有问是
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-15 16:12
胡奎 发表于 2014-4-13 09:33
tong bin  L1
L1在屏电路中起到升压作用?
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2014-4-15 18:58
遇到这种情况你先用通用驱动板点一下屏是好的吗,如果屏问题就不用花折磨多时间去搞了
