查看: 3763|回复: 7
[主板维修]
求解GA-880GM-D2H没供电不跑码
发表于 2014-4-12 21:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到2台网吧送来的该主板,客户说不亮就走了。拿起一台接上电发现跑FF,复位灯常亮,先从简单查起,取下电池清下CMOS。再触发,一路跑码亮了。    于是查第二块,发现也是不跑码,复位灯常亮,但清了CMOS后还是不跑。于是查各供电,发现内存供电才0.51V,不正常,其他电压无出输出。查内存上管G极电压才0.96V,下管2.6V左右。于是换了个IC后,1.49V 出来了。再装上CPU(好的)后电压又变为0.51V了,各供电还是不出。求帮帮忙,怎么检查?
发表于 2014-7-15 22:12:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个问题很怪,求大师指点
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-15 22:12:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的一块该主板,用AM3 5200能亮机使用,用其他CPU不亮机,跑码E0,有时跑F5,没过CPU吧,求解
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-18 22:45:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
坐等高手
发表于 2014-11-19 00:29:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼上的试试换个核心供电IC试试
发表于 2014-11-19 07:55:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换其他CPU试试,有的是挑CPU
发表于 2014-11-19 09:29:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查IC的4脚接电阻,换了就好了,12K的
发表于 2014-11-19 10:02:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
挑U呀,先换个试试
