标题: 声音有杂音 [打印本页]
作者: 顶天    时间: 2014-4-12 21:05
标题: 声音有杂音
同行拿来一台华硕的放音乐有杂音,外接音箱也一样。
重做了系统和官网下载驱动,情况依旧。
看帖子有说换CPU好的,我换了也一样。
此机之前声卡被别人修过了,估计也是换了声卡没弄好。
大伙有没有遇到过这种情况。
作者: 我要脸    时间: 2014-4-12 21:24
之前有个db说换显卡好
作者: kangle371769121    时间: 2014-4-12 21:41
没修过这样的,我今天遇到一台老机器,同方的, 给他换成XP的系统号了,硬件问题杂音为什么不考虑电容呢。
作者: zhouxing09    时间: 2014-4-12 21:56
我这两天也遇到过2个Y460声音杂音的,一个我装驱动解决了,一个还没搞定,师傅说问客户装系统试试,不知道行不行,,,
作者: octopus163    时间: 2014-4-13 10:06
看看出厂是什么系统,换个和出厂时一样系统试试,换过喇叭没有。
作者: chaogushen    时间: 2014-4-13 10:59
一般是喇叭的问题吧.
作者: 陆海亮    时间: 2014-4-13 11:01
一般有杂音的话,首先考虑驱动问题. 喇叭 还有声卡
作者: 艾肖肖    时间: 2014-4-13 11:06
是旁边的小电容坏掉了吧
      这样的问题难搞啊
作者: 吕旭亮    时间: 2014-4-13 11:07
刷下BIOS试试
作者: 欲望三国    时间: 2014-4-13 12:35
你看下声卡哪里电熔呢看下是不是电熔问题
作者: 傲视荣耀    时间: 2014-4-13 13:45
多找几个驱动试试
作者: liguodong1995    时间: 2014-4-13 13:51
外接有没有问题。。
作者: liguodong1995    时间: 2014-4-13 13:52
一般要不是喇叭,就是声卡芯片了。。
