写一下最近修的一些水贴
夏颜洛。
2014-4-12 20:27
写一下最近修的一些水贴
本人换了单位后就不怎么上迅维了,今天闲来无事写一下最近修的一些机器。
IBM T61 故障 有待机不加电
接机后因为是同行说好价格后拆机 发现机器有进水的痕迹, 看了一下板子 因为有贴纸 所以就一小块有进水的地方, 擦干后发现有过孔短线的。打开点位图找到短线的地方飞了一根线就好了。 DELL 1440 故障 无3V 5V 51125芯片发烫 待机0.10
发货过来的主板 机器同行都已经拆完了 就发个主板过来了 他自己把芯片焊过。 我已经不想说什么了, 焊工实在是太差了。 旁边电容的焊盘都已经连在一起了。 先把连着的焊盘断开 ,有些焊盘是没有装东西的 我一样都断开了。测3V 5V电感对地不短路。 通电 ,待机还是0.10 。 换了一个51125,效果一样。看来是别的地方把3V 5V 给短路了 ,首先怀疑是EC, 换过一个EC, 还是一样 。 再想就是网卡了, 网卡周围的电容量了一圈有两个是短路的。看来就是这个问题了, 把网卡换好 ,开机一切正常。
苹果 A1327 故障 USB口一个能用,一个不能用
拆机,测量供电正常5V, 再量到两根数据线的在、对地值的时候发现问题了,能用的USB口两条数据线对地值都是700多, 不能用的一个是700多另一个是1,开路了, 再往后看两个USB口的数据线都接着一个类似于保险电感的东西, 用万用表量两端应该是通的,不能用的口数据线有一个烧断了,把东西拆下来,用两根线接上。测试OK 。
联想B460 故障 无待机
同行发货过来的,整机发过来的,让我无语的是除了硬盘和光驱上各有一颗螺丝,其他的地方我都没见过螺丝。好吧 , 我省的拆了。拆机后量3V 5V没有电压,也不短路。 通病上的两个电阻分压也正常,果断的着手另一个通病,就是EC的外挂25芯片程序坏, 把BIOS 拆下后用编程器刷BIOS,发现我这个比较悲剧,别人的机器都是里面的程序坏了,我这个芯片也是坏的,刷不进去,没办法从同行的G4的板子上拆了一个BIOS,刷好后正常亮机。这机器其实还有个通病就是CPU的供电上管容易坏。 而且坏的都是靠右边的,这个管子坏后可能吧CPU也烧掉。
联想B570 故障 大电流 短路
同行的, 拆机后发现是别人修过的,测量是CPU供电短路, 公共点也短路。个人觉得这肯定不是一个东西坏了,看见这板子CPU供电管和B460用的是一样的,先把CPU装在别人的机器上测试了一下,确定CPU是好的后再修板, 既然是CPU供电和公共点都短路了,直接烧CPU供电好了,用手摸,摸到了一个电容烫手,把电容拆下,CPU供电不短了,但是量CPU供电的上管的D极和CPU供电的下管D极还是通的,有看是这种龟壳的管子觉得还是有上管坏了。一个一个的拆,我运气好,从上往下拆的,拆的第一个就是坏的那个,换好后开机一切正常。
JINWUDONG
2014-4-12 20:55
感谢楼主,很不错的维修经验。
夏颜洛。
2014-4-12 21:07
不知为何 我图片传不上来, 1.5M的图片都传不上来
天涯维修者
2014-4-12 21:14
来这不回帖的 这些故障一般都能轻松解决 我是没分了
changhai
2014-4-13 14:36
生意不错啊
