标题: 求M4N68T MLE V2点位图,10元买一张也行! [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎 时间: 2014-4-12 20:08
M4N68T MLE V2 单桥的板子,不出CPU供电,有内存供电,查EN脚连接一个管子,上面写43T好像还是431 ,不知道是个什么管子,查了也查不到,
这个管子的另一端连接到南桥,测了一下,南桥没有发EN过来, 然后吧管子给拿掉,EN脚自己产生了3.3V电压出来,不过没有总线,时钟和复位,可能是南桥没有发EN这个开启信号过来,所以发不出开启总线的信号~
当然,在南桥发EN给PWM的时候,直接要收到一个PWROK,测了IO上的78脚PWROK, 电压是5V ,不知道中间的线路有没有电阻转换的什么的,想求一张图,就一张图!或者有修过的人能帮忙下,
期初的故障是自动通电,换了822排阻后好了,
补充内容 (2014-10-11 18:04):
板子修复了,点位图论坛有!!!
作者: llxy766 时间: 2014-4-12 20:42
别说我黑你啊。。你自己要出10块的啊。。我有。。打款吧。。。大伙别抢我生意啊
作者: 瞧瞧嘎嘎 时间: 2014-4-12 22:28
给支付宝,马上付款
作者: 瞧瞧嘎嘎 时间: 2014-4-12 22:42
找到了 月饼老师给的
作者: zhx65257855 时间: 2014-4-12 22:44
是不是这个
m4n68t le v2.rar
(88.19 KB, 下载次数: 293)
