标题: 联想S300换屏LED的屏,显示联想LOGO过后就暗屏了 [打印本页]
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-4-12 19:05
手上有台联想S300 换led屏的屏裂了,想想很简单,就顶了一片屏回来,换上去显示联想LOGO过后就暗屏了,我还以为没插好,试了2遍还是一样,然后换原来的破屏,好的,然后跟卖家联系,又发了2片过来,情况一模一样。郁闷了,谁碰到过 什么问题,请高手们支支招啊........
作者: xuy250022    时间: 2014-4-12 19:07
是亮度低还是没背光了?
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-4-12 19:08
xuy250022 发表于 2014-4-12 19:07
是亮度低还是没背光了?
亮过LOGO ,就狂闪,紧接着就暗屏了
作者: xuy250022    时间: 2014-4-12 19:14
你重新理顺下屏线试试
作者: 梦1场    时间: 2014-4-12 19:16
  是不是程序问题 马片呀,
作者: xuy250022    时间: 2014-4-12 19:21
您刷下这个bios试试
附盲刷方案
1、准备一只4G以下U盘,格式化成FAT32格式。(带灯U盘为佳)
2、将附件中的盲刷文件放入U盘根目录(最好U盘中无其他文件)
3、移除适配器与电池,释放电荷
4、插入盲刷U盘
5、按住FN+R
6、插入适配器
7、释放FN+R
8、开机
耐心等待,盲刷过程中机器会嘟嘟响。刷好了会自动重启。
VIUS3.haozip01.zip
2 MB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
VIUS3.haozip02.zip
1.55 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ycxgwpg    时间: 2014-4-12 19:24
谢谢分享,努力学习中呀
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-4-12 19:25
xuy250022 发表于 2014-4-12 19:14
你重新理顺下屏线试试
换回原来客户的那个屏,可以进系统不会暗屏,跟屏线应该没关系,我想,不过也可以试试
作者: xuy250022    时间: 2014-4-12 19:29
你试试我那个bios 我有个同事跟你遇到的故障一样刷bios好的
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-4-12 19:30
梦1场 发表于 2014-4-12 19:16
是不是程序问题 马片呀,
很少换LED屏碰到要换码片的,都通用的,目前也只能换个试试了
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-4-12 19:33
xuy250022 发表于 2014-4-12 19:21
您刷下这个bios试试
附盲刷方案
你这个是什么bios 是我这个型号的么?
作者: xuy250022    时间: 2014-4-12 19:36
S300,用我的方式刷
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-4-12 19:36
你这个是刷主板的bios,还是刷屏的呀?你的同事跟我的机器型号 及故障一样的么?
作者: xuy250022    时间: 2014-4-12 19:40
刷主板的,他的故障是闪下logo后无显示,屏也是非原机的,虽然更换的屏和原机屏型号一样
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-4-12 19:43
那跟你同事不一样的情况,我这个是 暗屏,不是无显示
作者: 梦1场    时间: 2014-4-12 19:44
好像有款三星的,不换马片键盘不能用的
作者: KINGBOX    时间: 2014-4-12 20:02
这种问题我也碰到过呢,简单的你就把坏屏上的那个程序芯片直接换到这个新屏就OK,这样最简单,也是最好的解决办法啦!
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-4-12 20:30
哎,换码片也行不通啊,本来想找个坏屏先换个试一下,这种超薄的 LED 不能太长时间吹,否则吧液晶屏都催坏掉,LED 屏的 驱动板,离液晶屏太近了
作者: xutangjian    时间: 2014-4-12 20:30
一般都是码片  屏线   问题        再不就是接口边上的供电管子问题
作者: 源仓a    时间: 2014-4-12 20:44
在东芝还有华硕的本有见过,暗屏的时候,按一下亮度调整又亮了。
作者: a513500    时间: 2014-4-12 20:58
您刷下这个bios试试
附盲刷方案
这么厉害的盲刷?没听过啊
作者: a513500    时间: 2014-4-12 21:03
刷个主板BIOS吧。
作者: 天涯维修者    时间: 2014-4-12 21:17
就是个简单的程序问题  有这么麻烦没
作者: liujian8266w    时间: 2014-4-12 21:27
刷一下BIOS应该就好了
作者: maochencheng    时间: 2014-4-12 22:40
整好了吗,说下
作者: 笑睇人生    时间: 2014-4-12 22:41
测测屏幕按暗了 缺什么信号
作者: 20080515    时间: 2014-4-12 23:19
把旧屏的码片换到新屏上,应该就可以了
作者: 傲娇Black    时间: 2014-4-13 08:52
我觉得刷BIOS可以解决
作者: 林夕儿    时间: 2014-4-13 09:16
最后修好了吗,等待结果
作者: OUYANGXIU    时间: 2014-4-13 09:24
有些机器挑屏
作者: 艾肖肖    时间: 2014-4-13 09:28
还是屏的问题啊 ,呵呵呵
刷个马片试下啊 呵呵
作者: wjp957    时间: 2014-4-13 09:38
标准的屏批次不同引起的   修倒过好几例了   都是吧原屏码片读出写到新屏解决   还有三星的有款还能引起键盘乱键   那次自己还做了条刷屏的线
作者: dakuchar    时间: 2014-4-13 09:40
需要刷码片。。。前几天碰到一个!!!
作者: 小强哥    时间: 2014-4-13 09:59
刷下码片,不行换下屏线
作者: wangmingqi    时间: 2014-4-13 10:02
你是刷的BIOS还是动的屏上的码片呀
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-4-13 12:16
KINGBOX 发表于 2014-4-12 20:02
这种问题我也碰到过呢,简单的你就把坏屏上的那个程序芯片直接换到这个新屏就OK,这样最简单,也是最好的解 ...
试过行不通啊,芯片离液晶太近了
试过了,不行啊,没反应
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-4-13 12:17
屏线肯定不会,码片取下后 底下结构不一样的
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-4-13 12:18
a513500 发表于 2014-4-12 21:03
刷个主板BIOS吧。
刷哪个版本的啊,客户他自己的屏是好的,bios应该也是好的吧
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-4-13 12:20
笑睇人生 发表于 2014-4-12 22:41
测测屏幕按暗了 缺什么信号
只能一步一步来了
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-4-13 12:22
wjp957 发表于 2014-4-13 09:38
标准的屏批次不同引起的   修倒过好几例了   都是吧原屏码片读出写到新屏解决   还有三星的有款还能引起键 ...
这个要怎么弄
作者: 445990683    时间: 2014-4-13 12:33
码片的问题吧
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-4-13 12:48
这个是卖家的屏,码片都被锡纸包裹着,而且离液晶屏实在太近了,吹了风险很大,保修贴撕掉还没保修了,实在让人打退堂鼓
作者: walkman0904    时间: 2014-4-13 13:12
要刷码片吧
作者: 游泳    时间: 2014-4-13 13:23
期待中。。。
作者: 天地融    时间: 2014-4-13 13:28
原机屏能用,应该是码片的事,或者刷一下BIOS 试试
作者: wjp957    时间: 2014-4-13 13:52
天天向上FIX 发表于 2014-4-13 12:22
这个要怎么弄
把碎屏程序读出写到新屏就好了   你也做条读屏线吧  很简单的   以后挑屏的机器多了去了    这有教程http://www.chinafix.com/thread-731102-1-1.html
作者: FZYWFIX    时间: 2014-4-13 15:42
应该是有码片
作者: 唯信    时间: 2014-4-13 15:48
直接把LED的控制信号改了吧
作者: 蒲腾    时间: 2014-4-13 15:50
应该是屏资料的问题。。。。写个资料嘛
作者: fulang168    时间: 2014-4-13 16:00
你把BIOS恢复出厂试试,不行就是码片问题了,不过联想的电脑换过好多屏,没出过码片的事...........
