G450怪问题 求解
双剑合璧
2014-4-12 17:45
G450怪问题 求解
版号:la-5081p 问题:开机不时会掉电,再次开机不触发,要拔掉充电器插拔N次才可以开机。上可调电源待机电流只要在0.006A左右,不触发 测3v/5v没有。拔了再插待机会跑到0.016A,再测3v/5v有了。开机也正常。只不过不定时会断电。再拔再插只要电流为0.006就开不了。换过待机芯片 充电芯片 io芯片 刷过了bios 等等 涛声依旧呀 实在是没办法了 不知哪位遇到过这种问题
机子没进过水
党华
2014-4-12 17:54
这个问题你要在没有待机电压时好好检测一下,把待机先修稳定再说。
wcqwyy
2014-4-12 18:00
待机芯片的问题,是不是开启不稳定,要不就换芯片
linmuchao
2014-4-12 18:02
先把待机3、5V修好,换过芯片就不要再盲目换东西了,好好查一下芯片的工作条件
lyhswnu
2014-4-12 18:08
看看是不是19V有问题
295136260
2014-4-12 18:19
下个图纸查一下信号吧
邵天龙
2014-4-12 18:34
cpu供电有场馆坏了。
小小的爱情
2014-4-12 19:05
有可能保护隔离有元件,接触不良。导致电压不稳,
谁,伴我闯荡
2014-4-12 19:20
有时候电源头坏了也这样
