标题: ONDA G41C+ Ver:2.00 DDR3正常,DDR2不上电 [打印本页]
作者: ccjy    时间: 2014-4-12 16:01
今天接到一块ONDA G41C+ Ver:2.00主板,故障现象是DDR3正常,DDR2不上电,故障原因是Q43坏(在PCI-E槽末端,与内存槽中间)。
因为修的时间比较长,特此记录,供各位i参考。
补充内容 (2014-4-21 17:21):
上DDR3内存主板正常,DDR2内存主板不上电。
作者: llxy766    时间: 2014-4-18 12:10
是什么意思啊。。DDR2不显示还是不通电??我有块板子是有复位不跑。。
作者: ccjy    时间: 2014-4-19 16:56
不上电(No Power on)=不通电。
作者: ylh12316    时间: 2014-4-19 17:10
描述的让人看了头痛
作者: ccjy    时间: 2014-4-21 12:33
最好就是手里有块一样板子,一看就知道了。
这种毛病还是比较少见的。
作者: ccjy    时间: 2014-4-21 12:40
有复位不跑,比较难修。我一般在复位的时候看看电压正不正确,有没有去读BIOS,有的话就写写bios;有无断线,压压座、桥什么的,看看有没有变化,再更深入些就打打阻值什么的,二三十块钱,投入太多不值得。
作者: hanshi178437835    时间: 2014-4-21 15:18
什么意思啊  ,我没有看懂啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-4-21 19:47
不会吧,不上电就是不触发,触发电路和内存这块好像没有一点关系吧。。。
作者: ccjy    时间: 2014-4-22 13:43
所以我才把它贴出来。
