标题: 一台东芝L600、大短路、烧鸡烧不出来、怎么办? [打印本页]
作者: 厌倦泪光    时间: 2014-4-12 15:54
我戳、、烧了很久、电容都给摸过了、还是一样、MOS管和供电芯片都摸过正常、想问下除了夹层短还有别的可能不、、、、、、、今天又有急事、、囧、、大家蛮说说。、我明天来研究研究
作者: women1768    时间: 2014-4-12 16:08
看看外观,看是否有异物导致短路
作者: 修本修到囧    时间: 2014-4-12 16:11
烧鸡只适合微短
作者: huanghaoen    时间: 2014-4-12 16:13
楼主摸那些DC芯片没有?
作者: vw21040613    时间: 2014-4-12 17:22
测下隔离前 还是后, 后公共点短路 有电容 mos管,ic. 先测下各个电感,看有短路的没 有的话换mos管 ,
作者: 三E笔记本    时间: 2014-4-12 17:51
好经验…………不错……
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-4-12 17:53
楼上的话让我瞬间笑了
大短路怎么可能不热呢
作者: 大志a    时间: 2014-4-12 17:54
这个有可能还没过保护隔离的  就短了
作者: wcqwyy    时间: 2014-4-12 17:58
上嘴
作者: lyhswnu    时间: 2014-4-12 18:09
看点位一个地方一个地方的找
作者: S1念    时间: 2014-4-12 18:28
上电压 对地短多少
作者: 根号二    时间: 2014-4-12 18:34
完全对地短的你当然烧不出来啦
作者: 小小的爱情    时间: 2014-4-12 18:59
重点查MOS管和主供电的滤波电容,大短路要查。最好不要烧
作者: 小小的爱情    时间: 2014-4-12 19:00
作者: 11533557z    时间: 2014-4-12 19:16
实在烧不出来可以把板子涂满焊膏  肯定会有哪里冒烟的
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-4-12 19:18
烧穿了,只有每个地仔细点了
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-4-12 20:15
靠  要慢慢上调电压   看电流上到多少
作者: xutangjian    时间: 2014-4-12 20:27
板层肯性小   而且板层有问题也一样会发烫
作者: a513500    时间: 2014-4-12 21:11
修本修到囧 发表于 2014-4-12 16:11
烧鸡只适合微短
烧鸡怎么适合微短? 还"只"
作者: a513500    时间: 2014-4-12 21:15
先确认是公共点短路还是隔离保护之前短路或者电源接口短。公共点最多了,我上次就碰到一个台式机主板12VCPU供电固态电容短路烧不出来的,后来拆出来了,用DC和地直接接电容都不会发烫但是电流5A了
作者: z604099958    时间: 2014-4-12 21:41
16楼好想法
作者: zhanfj    时间: 2014-4-12 21:50
烧鸡烧不出来可能不是元件损坏造成的短路
人为或异物造成
作者: 贺金明    时间: 2014-4-12 21:59
先打值,开什么地方短,再断开相关电路,缩小排查范围
作者: hlongxuan521    时间: 2014-4-13 21:00
大短路 很好修的 电容一个一个拆 一个一个断开 就会查出来
作者: 厌倦泪光    时间: 2014-4-14 08:47
烧鸡只适合微短
好吧。看来你说的是对的、以前也碰到过、全短的好像烧不出来、当时也是一个个电容拆了才发现的、但是没想通、你这么说一下就懂了、我现在去量量看
作者: ycjxdn    时间: 2014-4-14 08:59
用表测量,把短路的一个一个的拆,拆到什么地方不短了就是那里的问题!
作者: 丿soiy、落幕    时间: 2014-4-14 09:15
烤鸡有的能烤出来问题,有的就不管了,再说烤鸡有时也烤毁东西
