HP CQ40 AMD 版号LA-4111P维修经过
xxlk521
2014-4-12 15:23
本子是昨天下午接到了。。。接到时因为快下班了。。所以就是插了直流表 看了一下电流。电流跑到1.1 就不往上跑了。一直是1.1-0.7 1.1-0.6 1.1-0.5 这样来回跳。。。。然后键盘大小写灯就开始有规律的闪
这样我就没再看了。因为商场要关门了。。。。
第二天来的时候。首先先看了下论坛。。晕~!毛病一大推。。。。根据论坛的提示有几个说是 键盘灯不停闪的
放电就可以解决。但是我放了N此 还是一样。。再看有说这款机子CPU容易坏。。。所以又找了个CPU试试。。结果还是一样
于是打算干北桥了。。。。但是论坛也有说干北桥也没用的。。。算了还是不看了。。。于是直接用无铅把北桥干了。。。。
干完了。。上CPU、内存。。开机了。。。这么简单了。。。。晕。
个人感觉如果想分享经验还是把版号写上好:
比如:
型号:HP COMPAQ CQ40
版号:LA4111P
故障:开机无显、键盘大小写有规律的闪、看电流1.1-0.7 1.1-0.5电流是来回跳的
维修过程:BGA做北桥(无铅)
我也是新手。高手略过。。。。
huanghaoen
2014-4-12 16:23
支持一下,看样子楼主的BGA功夫不错。
谁,伴我闯荡
2014-4-12 19:32
AMD的北桥的多,
小菜鸟1号
2014-4-17 22:44
这样子的电流典型的桥故障。。如果担心上BGA有风险。可以先用风枪加热桥。。。看是不是桥的问题。
yangzhen210
2014-4-17 23:51
楼主技术靠谱啊
坐等妹纸
2014-4-18 09:18
这种机独显北桥爱坏 通病
xikq
2014-4-18 09:23
北乔爱坏,amd
芯脉科技
2014-5-6 18:18
CQ40一大堆问题
chen514177
2014-5-6 19:08
AMD的机子有CPU跳变 首先加焊北桥
huixinkeji2010
2014-5-8 16:08
北桥坏的也挺多
无WU
2014-5-8 16:17
AMD的主板肯定第一步要想到是是不是北桥空焊,
丶看繁华落尽
2014-7-1 16:25
复位直接干北桥
